Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ-251. Определение параметров P.Stp черезOPC
    По умолчанию ТРМ-251. Определение параметров P.Stp черезOPC
    День добрый! Есть ТРМ-251 Щ1-ИРР. При подключении его к скаде через OPC сервер (ОРС Овен для приборов с интерфейсом RS-485 и протоколом Овен) данные параметра P.Stp (Выходная мощность в режиме СТОП) получаются какие-то непонятные. Если в конфигураторе задается 0, то в ОРС читается 16. Задаю 5, в ОРС читается 4146. С остальными данными вроде все понятно. Может я как-то неправильно интерпретирую полученные данные? Помогите разобраться!
    Исходя из приведенных данных, можно сделать предположение, что по какой-то причине в один из разрядов добавляется единица:
    0 -> 16 = 10000
    5 -> 4146 = 1000000110010
    Если удалим эту единичку, то получим: 0 и 110010 соответственно. Эти значения и являются искомыми 0 и 50 (естественно, с учетом сдвига точки).
    Поэтому, для получения искомого значения, предлагается вычитать либо 16, либо 4096 из полученного значения и делить на 10.
    P.S. Спасибо аперманентному греку.
    Последний раз редактировалось S5una-Киселек; 05.06.2013 в 10:57. Причина: S5una-Киселек
    С детства за Na'Vi!
    0 -> 16 = 10000
    Спасибо за идею. Порыв в этом направлении обнаружилось, что это ОРС передает и отображает эту переменную в формате "Знаковое число с односторонней десятичной точкой" по сути не расшифровывая. Мне кажется, что это баг разработчиков ОРС. Остальные параметры они вроде передают нормально.
  1. ТРМ-251
    от taruska в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 16:00
  2. трм 251
    от петр3660 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:31
  3. Настройка ТРМ 251
    от Сергей Н в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 14:20
  4. трм-251
    от петр3660 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 18:21
  5. трм 251
    от Лукьянов Василий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 12:58
