Показано с 21 по 30 из 34
Тема: На нашем форуме матерится нельзя ? … Жаль, мне столько есть сказать.
  1. #21
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    не пойму одного. Если вы уже 5 лет знаете о проблемах с АС4 и о том, что проблему не исправили, то почему не пользуетесь те же 5 лет его аналогами?
    Если надо могу в личку шепнуть чем пользуемся мы.
    Спасибо за предложение. У меня есть проверенные преобразователи стороннего производителя, в смысле применял раньше.
    Только моя беда в том, что дилеры мы Овена. Мой отдел создавался с двумя целями:
    1. Практическое освоение приборов Овен для оказания качественной тех. поддержки
    2. Реклама Овена посредством выполнения заказов с использованием продукции Овен.
    Как то очень легко общаться нашим менеджерам с потенциальным покупателем когда есть готовые объекты. Типа: Да ерунда Ваша задача. Она легко решается с помощью приборов Овен. Вот кстати фото объекта, где была схожая с Вашей задача. Полностью сделан на Овене.
    Так что руки в выборе приборов у меня связаны капитально. И то что мой отдел сейчас стал полноценным монтажным подразделением и делает разные задачи, для шефа к сожалению не аргумент. По максимуму приборы Овен.
    По-моему зная о косяке и не попробовав его избежать не нужно удивляться такой ситуации. ну и это...В первую очередь нужно наряду с инструментом обеспечивать себя необходимым запасом оборудования которое ставишь. И возить его с собой. Если ваша компания давно работает, значит деньги на это должны быть.
    А я АС4, зная про проблемы с драйверами, вообще ставить не собирался, если откровенно.
    На объекте стоит два контроллера ПЛК110-60 и ПЛК110-32. Данные с ПЛК110-32 должны были передаваться на ПЛК110-60 по RS-485 (тридцатьвторой стоит далековато, за 400 метров), а затем из ПЛК110-60, транзитом в Скаду. По эзернету. Ну плюс конечно блокировки. Вот когда у заказчика случилась авария, а наш объект не готов был так как заглючил ПЛК110-60, пришлось срочно схему на ходу переделывать. Оборудование что сидело на ПЛК110-60 срочно переводить на старую релейную схему. Восстанавливать кучу блокировок, связывать их с ПЛК110-32. А сам ПЛК110-32 связывать с Скадой при помощи АС4. Так как оборудование подключенное к ПЛК110-32 на релейную схему перевести уже нельзя.
    Как писал, это было временное решение. Форс-мажор. Срочно надо было запустится.
    Во-о-от …
    А что касается запаса. Ну было у меня на этом объекте четыре преобразователя АС3-М, при потребности в двух. Ну и что. Ни черта мне это не помогло. Видать из одной партии.
    Да ещё две другие мой бригады склад подчистили, они монтаж в соседних областях ведут, естественно подстраховались.
    Вообщем всё было один к одному.
    Последний раз редактировалось smk1635; 24.06.2013 в 19:58.
  2. #22
    28.08.2008
    23..93..123
    1,688
    Так что там , разрулили?
  3. #23
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Не-а. Пока по временной схеме работает. Другой объект у них делаем сейчас. Он должен был в ремонт в конце июня выходить, но сломался раньше. До планового ремонта не дотянул.
    Последние два дня на запуск осталось, потом возвращаемся на старый, косяки устранять. С Овена как раз несколько идей подкинули.
  4. #24
    22.02.2013
    RZN
    958
    А что мешало переоснащение совместить с плановым ремонтом? Не надо идти на поводу у заказчика. Вспоминайте старый-добрый анекдот про двух быков. Быстренько-быстренько переоснастимся ... наглотаемся косяков чужих и своих ... поймём, что ОВЕНовская продукция "Г" ... и что дальше? Все по очереди бренды в эту категорию станем переводить ... Симменсы, там Аллен-Брэдли всякие? Не думаю, что там всё так уж шоколадно.
    Сложившаяся ситуация, по большому счёту, возникла в результате некорректной работы с Заказчиком - вина, прежде всего, менеджера!
    У самого была тема ещё та - клиент не мог разобраться с системой нивелирования на асфальтоукладчике. Инструкция на английском, войти в режим калибровки датчиков по ней не удавалось. Выполняешь все манипуляции по ней - результат шиш. И все пляски с бубном на объекте, на дымящемся асфальте и очередью машин под разрузку. .... истерики клиента - забирайте нахрен своё барахло, вертайте взад бабосы ... два месяца настойчивых ... СПОКОЙНЫХ ... объяснений/разъяснений ... разобрались и с калибровкой (с божьей помощью удалось подобрать волшебную комбинацию нажатий клавиш для входа в режим калибровок) ... ЛИЧНО с Главным механиком уложили километр асфальта с переменным профилем поперечного уклона ... В результате - клиент пишет бдагодарственное письмо и заказывает дооснащение на укладчик.
    Набирайтесь терпения и спокойно ... с Божьей помощью - на танки. Всё получится! Поверьте, от сегодняшней истерики до завтрашней благодарности заказчика всего один шаг. Держу за вас кулаки
  5. #25
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Да собственно работы и начиналась делаться во время планового ремонта. Это мы в сроки договора не уложились.
    Но это та ситуация после которой монтажники отказываются от использования продукции конкретного производителя.
  6. #26
    Microsoft Windows Professional 7 64-bit Russian. На сию операционку и STEP-7 не лезет. Я когда то, в конце девяностых, в начале двухтысячных был лоялен к Овен. ТРМ1 был классным прибором. С их ПЛК хлебнул лиху. Сейчас: Нет Овена - нет проблем.... Захожу по инерции, убедиться что, всё по прежнему.
  7. #27
    28.08.2008
    23..93..123
    1,688
    Не в защиту Овена ... Тут большинство проблемм от головотяпства , лени , неграмотности , нежелания читать документацию...
    Короче если объективно ... посты почитайте в других темах ... у одного писчит , другой массивы с структурами путает , причем предложи им почитать документацию ... они возмущенно возопят типа помогите .... типа некогда нам ...чего удумали , это ж думать надо .
    Вообще тем кто в ST не работает - полно контроллеров других и много дешевле , чем у Овена .
  8. #28
    Про дешевле чем у овена можно поподробней? Если честно, нигде не встречал, разве что реальная китайщина через их-же интернет-магазины.
  9. #29
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Нельзя - забанят
  10. #30
    А, где по вашему производятся приборы Овен? В той же поднебесной..
    Сто процентов, вина не инженеров Овен. Просто, им руководство всё время в "пятую точку пинка даёт..." Бабло надо колотить! Репутация - вторично.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 11.08.2013 в 19:50.
  1. Сообщения не появляются на форуме
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 14:14
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 12:01
  3. поиск на форуме
    от a_l_e_x в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 10:53
  4. Онлайн на форуме!
    от Сергей_К в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 15:21
