Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 118
Тема: ТРМ500. Новый, экономичный терморегулятор.
    Цитата Сообщение от nevii Посмотреть сообщение
    Чем это регулятор лучше чем ТРМ101?
    К достоинствам ТРМ500 отношу:
    - мощный выход (25А);
    - увеличенный размер символов на индикаторе;
    - наличие выхода под управление твердотельным реле (есть во всех случаях).
    - функция смены или коррекции уставки по дискретному входу;
    - функция перехода в ручной режим по дискретному входу;
    - меню настройки проще, настройка прибора удобней и понятней;
    - цена.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Цитата Сообщение от vav Посмотреть сообщение
    в RWF50 такой параметр заложен, его можно активировать - настоить скорость нарастания температуры, рампу для уставки в период нарастания, отработка понижения мощьности при выходе за рампу или можно не активировать данную функцию.
    В возможности применения разных "фишек" в одном приборе и кроется его универсальность в применении к управлению теплогенератором или агрегатом работающим на охлаждение - тоже как настраевыемый параметр в RWF50.
    Удобно иметь в качестве терморегулятора однотипный прибор, а не 2ТРМ1 или ТРМ12(212)
    ТРМ500 все-таки нацелен на электрические нагреватели... RWF50, на сколько я понял, управляет клапаном. Нужна ли функция "защиты от термоудара" в электрических схемах управления температуры.
    К примеру, был запрос от одного из наших клиентов, реализовать функцию "прогрева" в ТРМ101: при пуске прибор выдает на нагрузку короткие импульсы (период и длительность задает пользователь) по истечению заданного пользователем времени или достижении заданного пользователем значения температуры режим прогрева выключается и прибор переходит в штатный, автоматический режим управления.
    Такой вариант может стать востребованным? Как думаете? И нужна ли вообще в электрических схемах подобная функция?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Еще вопрос: какой из вариантов обозначения типов датчиков в меню настроек вы считаете наиболее удобным, понятным... Вопрос, как вы понимаете, связан с ограничениями с формированием букв на семи- сегментном 4-х разрядном индикаторе. Я сделал 4 варианта, возможно предложите свой.
Название:	ТС обозначения.png
    Последний раз редактировалось Maximus; 06.06.2013 в 13:38.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    И еще аналогичный вопрос с обозначениями термопар, точнее с обозначением термопары типа "К (ТХА)". есть несколько вариантов... Какой из вариантов считаете более понятным для себя.
Название:	ТП обозначения.png
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    18.08.2008
    Екатеринбург
    914
    Второй вариант, мне кажется удобней. По крайней мере пару раз настроив, можно дальше работать без бумажки(кода типа датчика из руководства). Или даже использовать 14-ти сегментный индикатор, на него же можно будет буквами выводить диагностику ошибок, например, при обрыве,КЗ датчика, отсутствии нагрузки(LBA), превыш. температуры, прочие аварии....
    Второй вариант на термометрах сопротивления мне тоже нравится больше. И цель у меня как раз была в том, что бы на 2-3-й раз программирования интуитивно (без бумажки) устанавливать нужное значение.
    А вот в термопарах "интуитивность" отсутствует, как минимум в обозначении ТП типа "К". В алфавите семи- сегментных индикаторов буква "К" отображается как отраженная "Ч". Я предложил заменить ее на "НА" (Н- Хромель, А- Алюмель). Вопрос: придаст ли "интуитивности" уход от отраженной "Ч" в пользу "НА"?
    14-ти сегментный индикатор к сожалению не получается реализовать, одной из главных целей в этом проекте сохранить минимальную стоимость прибора, а такие (14-ти сегментные) индикаторы существенно прибавят к себестоимости...
    Последний раз редактировалось Maximus; 07.06.2013 в 15:57.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    24.05.2013
    Буй, Костромская
    Lightbulb
    Здравствуйте! вот и я мечтаю о модификации ТРМ5XX
    повсеместно стоят самодельные водяные обогреватели производственных и бытовых помещений
    (примем :датчики t1 - на воду, t2 - на воздух)
    иногда, даже если тепло, нужно теплые батареи, чтобы сухо было = регулировка t1
    В связи с экономией электричества столкнулся с необходимостью отслеживать терморегулятором текущее время
    1. ночью поддерживаемая температура ниже (другая) по t1
    2. а с 9 до 11 часов (дня) вообще требуется всё отключить = часы пиковой нагрузки
    3. днем задача по t2
    желания:
    - программа на 8 точек с указанием времени включения, отключения и задание температуры (от 1-го или 2-го датчика)
    - симисторный выход (парочка MOC3062 и BTA08-600 ) управление катушкой контактора включающего ТЭНы.
    - на экране индикация попеременно времени и температуры 1, затем температуры 2
    - батарейка = защита сбоев часов от пропаданий сети
    Будет ли такой регулятор востребован повсеместно судить конечно Вам
    (если не в ту ветку форуму = прошу меня извинить)
    Последний раз редактировалось SKOCTEHS; 11.08.2013 в 23:29.
    Здравствуйте!
    Поддерживаю предложения Skoctehs.
    Например мне нужно для самодельного электрокотла домашнего пользования: Т1=Подача; Т2=Обратка; управление ТТ реле; использовать режим "ночной тариф"; желательна возможность передачи СМС-ки (через отдельное устройство) "Авария по Т1/Т2".
    Большие индикаторы = большое достоинство (можно улыбнуться), но 14-ти сегментные индикаторы также достоинство. Поясняю эту мысль тем, что в домашнем применении это устройство должно быть доступно пониманию и управлению индивиду с весьма скромным техническим образованием, как на пульте управления телевизором, вкл/откл., каналы +/-, и громкость +/-. Поэтому предполагаемая цена 1450 руб. для такого устройства вполне может быть увеличена применением 14- сегментных индикаторов.
    а я как раз в другой ветке мучаю вопросами про ТРМ для управления котлом (большое малое горение по гестирезису уставки) Здесь все есть. Но нужна была аварийная уставка , Предельная температура при которой котел останавливаеться, в ТРМ 202 там можно делать вторым выходным устройством. Здесь я так понимаю уже есть эта функция. RS 485 не будет у этого устройства?
    Получили сие чудо сегодня для теста. Прибор очень понравился, особенно порадовало новое меню настроек ( правда первое время придётся с бумажкой настраивать, сильно отличается от других приборов), программная коммутация выходов тоже впечатлила. Хотелось бы 2 независимых канала регулирования и RS485 на борту и цены бы ему не было.
  1. Помогите подобрать терморегулятор
    от Господин Дезин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 11:36
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
