Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 152
Тема: ТРМ500. Новый, экономичный терморегулятор.
  1. #131
    1. Формула эта. Только коэффициенты ПИД могут стоять в минус первой степени. Пропорциональный, во всяком случае в числителе, а не в знаменателе. Но такие представления коэффициентов и в учебниках "переворачивают". Разница есть в алгоритмах автоматической настройки, ТРМ10 это один алгоритм, в ТРМ500 другой.
    2. П регулятор который работает на моем приборе получен обнулением интегральной и дифференциальной коэффициентов.
    3. -
    4. Были замечания. Кейс: в режиме работы, уставка делается ниже текущей температуры. Мощность снижается до нуля. Если это происходит в течении длительного времени, на выходе регулятора появляется ненулевая выходная мощность (кратковременно). Замечание локализовано, устранено.
    Проверьте сами, уставка в "приборе 5" доступна для редактирования, измените ее из мобильного приложения на любое значение и наблюдайте за графиком. Если "выбросы" выходной мощности будут иметь место, то вы это увидите на графиках измеренного значения и выходной мощности.
    Вопросы из предыдущего сообщения:
    Уточните для какой задачи хотите использовать ТРМ500?
    У вас ТРМ500-Щ2.WIFI? или обычный ТРМ500-Щ2.30А(5А)?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
  2. #132
    17.06.2016
    Витебск
    153
    По вопросам предыдущего:
    обычный - Щ2(5А), я отписал в прошлом сообщении.
    По текущему применению - регулирование температуры воздуха в помещении с обогревом ИК-панелями. Вообще по данной задаче регулятор не очень-то и нужен, поэтому я и взял ТРМ500 попробовать. Даже если не будет работать - ничего страшного. Вполне достаточно его будет как ручного регулятора мощности - кстати хорошо, что такая функция есть.
    Но большая часть возможных применений - это электронагрев жидкостей, в том числе агрессивных. Здесь я пока не доверился бы работе с этим прибором. То, что работает в Ваших приложениях - это работает у Вас, то, что я вижу у себя - меня очень настораживает и даже пугает.
  3. #133
    Возможность архивировать оперативные параметры, анализировать полученные графики позволяет проверить опасения. При этом никакого дополнительного оборудования или платы не потребуется. Все настройки при подключении к облаку происходят автоматически и занимают 1 минуту.
    У меня сомнений в нет в ТРМ500. То, что работает у нас онлайн, 24 часа в сутки доступно всем! К прибору подключен реальный нагреватель, подключен датчик. Чтобы исключить "неприятности" цепь нагревателя разорвется при температуре выше 60 градусов внешним устройством. Пробуйте, проверяйте, критикуйте, сравнивайте с приборами других производителей.
    Последний раз редактировалось Maximus; 23.10.2019 в 11:36.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
  4. #134
    09.10.2014
    683
    Добрый день
    Когда уже продажи ТРМ500-WiFi начнутся?
  5. #135
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    В данный момент начало продаж ТРМ500-WiFi намечено на конец следующей недели.
  6. #136
    Если бы ТРМ500-WiFi был в корпусе ТРМ200, то его можно было бы использовать в качестве комнатного терморегулятора.
    Без недельного таймера правда.
    Комнатные терморегуляторы с Wi-Fi и облачным сервисом не с AliExpress и дешевле 10000р можно по пальцам одной руки посчитать.
    А тут у облачного сервиса, кроме приложения Android, еще и WEB-интерфейс есть - таких вообще два: my.terneo и sst-cloud.
    Откуда вообще пошли эти сигаретно-бочкообразные кубические дизайны?
    Ну и еще большая проблема в терморегуляторах для сауны.
    Они либо вообще заоблачную цену стоят, либо какие-то поделки типа KARINA ПУ-40.
    Конечно, чтобы использовать ТРМ500 для сауны нужно сильно урезать функционал.
  7. #137
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    А какой там лишний функционал? ТТР для сауны не помешает. Реле 30 А на случай выхода из строя ТТР, хотя бы временно до замены. Второе реле сигнализации на случай перегрева(пожара). Кнопка Пуск/стоп вроде как тоже-типа дист. запуск по реле времени для прогрева, дист. вкл. через GSM, датчик пожара,.... .Или переключение уставо, кому 60, а кому и 90, чтоб кнопки сами не крутили. ПИД регулятор вообще круто для гипертоников, когда надо к примеру всего 50 гр.С и желательно поточнее. Нижний порог сигнализации от замерзания, если к примеру сторож уснул(приняв на грудь) , а отопления не стало(таки бывают случаи).
    PS. Функции они никогда лишними не бывают, бывает просто лень их все применять. Если и без них вроде как работает
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 03.12.2019 в 12:09.
  8. #138
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    Получил ТРМ500ВФ, настроил нормально. На телефоне крупно -температура, уставка, мощность. Просто и быстро меняется уставка, идет контроль выходной мощности. Возникла идея использовать дискретный вход как охранный-оповещение о несанкционированном доступе к примеру с датчика движения. В мобильной версии тоже есть возможность отключения, когда не надо.
  9. #139
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    Типа мнемосхемы такой. Жалко, что эта демка только на один день. Сегодня уже её нет. А хотелось бы-заказчику показать. Что то эдакое простое. Для начала
  10. #140
    09.10.2014
    683
    В смысле - на 1 день? Реально только день работает?
    А дальше что - денег просит?
  1. Помогите подобрать терморегулятор
    от Господин Дезин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 11:36
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
