Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 118 из 118
Тема: ТРМ500. Новый, экономичный терморегулятор.
  1. #111
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    ТРМ500 не работает с датчиками 4..20 мА
    Я приложил схему, где используется преобразователь. И все там работает. Так что использование возможно.Я спрашивал, не знает ли кто КАКОЙ это преобразователь.
  2. #112
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,409
    Добрый день. У Вас очень оригинальный подход. Кусок вырванный из схемы и смелое утверждение о подключении сигнала 4-20мА.
    Что за схема непонятно, с какого датчика приходит сигнал неизвестно.
    Единственное, что можно предположить, что этот таинственный ПП-1 преобразует неизвестный сигнал в постоянное напряжение, аналогично напряжению на термопаре. Это какой то костыль, позволяющий ТРМ500 обрабатывать несвойственный прибору сигнал.
    Судя по предоставленным обрывочным сведениям и опираясь на спецификацию и условные обозначения на входе блока ПП-1, осмелюсь предположить что сигнал берётся от трансформатора тока.
    Но это уже из разряда рассказов о Шерлоке Холмсе.
    Сигнал 4-20мА на схемах изображается по другому.
    С уважением.
  3. #113
    Установлен ли в цепи питания ТРМ500 внутренний плавкий предохранитель ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.12.2017 в 16:25.
  4. #114
    Если производитель расширит логику работы ТРМ500 для возможности управления холодильником - полезность устройства значительно повысится. Почему это не сделано изначально, ведь прибор не конкурирует с другими регуляторами.
  5. #115
    ТРМ500 позиционируется в первую очередь для печей нагрева, поэтому логики холодильника в нем нет. Но ваш отзыв услышан, будем отслеживать подобные обращения клиентов и возможно в скором будущем в трм500 появиться холодильник)
  6. #116
    Нам уже надо, наверняка мы не одиноки
    Последний раз редактировалось ksiman; 30.05.2018 в 12:59.
  7. #117
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    187
    Не знаю обсуждалось ранее или нет, но порой не хватает ТРМ500 настенного типа корпуса
  8. #118
    Возник вопрос калибровки трм500. Ибо с тсм50 отклонение в +1.5°с с pt1000 отклонение +3.7°с. Ну и еще меня вопрос мучает: адекватно ли я выбрал его для регулирования температуры в пределах 0...+5°с?
    Последний раз редактировалось greathelm; 18.12.2018 в 07:12.
  1. Помогите подобрать терморегулятор
    от Господин Дезин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 11:36
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
