Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 118
Тема: ТРМ500. Новый, экономичный терморегулятор.
  1. #101
    Заменил на трм251 (избыточно, но просто был такой) - все отлично, держит с точностью 0,2 гр - 380+-0,2. ТРМ500- все же брак или кривая прошивка.
  2. #102
    Такая же беда. Уставка 50 грд., а перегревает до 75-80 грд. Старенький Arcon работал безупречно, а вот с этим беда. Кроме замены оборудования, другие решения были найдены?
  3. #103
    Цитата Сообщение от Dimsan Посмотреть сообщение
    В каком режиме работает ТРМ500? 2-х позиционный (on/off) или ПИД-регулятор?
  4. #104
    Добрый день. Работает в режиме ПИД. Прошел автонастройку. Все GOOD.
    Параметры ТРМ после автонастройки:
    P: 25,61
    I: 1037
    D: 103.7
    T: 1
    Поставили вручную настройки от arcoma
    P: 060
    I: 300
    D: 030
    T: 2
    Стало заметно лучше, моргать начинает раньше, плавно подходит к отметке в 80 грд, и так же плавно переходит. Но перегрев уже 6-8 грд.
    Последний раз редактировалось Dimsan; 21.11.2017 в 17:35. Причина: Добавил
  5. #105
    Таким образом, можно сделать вывод, что автонастройка в ТРМ работает неадекватно.
  6. #106
    Автонастройка ТРМ 500 могла пройти некорректно в следующих случаях:
    1. Автонастройка была запущена не из холодного состояния системы.
    2. Если в процессе автонастройки уставка динамически менялась.
    3. Если система имеет очень большую инерционность.
    При настройках, взятых с другого регулятора, система не будет работать корректно, так как алгоритмы работы ПИД-регуляторов в разных регуляторах разные.
    Если у Вас после автонастройки наблюдается перерегулирование, можете вручную поменять коэффициенты Кп и Ти, плавно увеличивая Кп и увеличивая Ти в пропорции примерно 1/2, постепенно уменьшая величину перерегулирования. Либо можете настроить ПИД-регулятор вручную методом Зиглера–Никольса.
  7. #107
    1. Автонастройка была запущена не из холодного состояния системы. - Была запущена из ХОЛОДНОГО состояния системы.
    2. Если в процессе автонастройки уставка динамически менялась. - Уставка НЕ менялась.
    3. Если система имеет очень большую инерционность. - Как раз инертность системы очень маленькая.
    Да, настройки с другого регулятора работают не совсем корректно, но это поправимо. На данный момент регулятор заработал как нужно.
    Но вся прелесть автонастройки была в том, что как раз возможно было менять инертность системы и быстро перенастраивать оборудование, а не настраивать оборудование по несколько дней.
    Все, прибор достал в конец. Вывод: на помойку и искать другого производителя. Это не работа, а танцы с бубном.
    Последний раз редактировалось Dimsan; 08.12.2017 в 12:32.
  8. #108
    Добрый день.Подскажите, пожалуйста.Надо к ТРМ500 подключить датчик с выходом 4-20 ма. Как провернуть это. Знаю, что возможно, но реализацию пока не нашел.
    Работал с парогенератором, на котором ток с трансформатора с помощью преобразователя измерялся ТРМ500. Сейчас нет доступа к оборудованию, но потребовалось решить подобную задачу.
    http://i.yapx.ru/gUU0.jpg
    Последний раз редактировалось Brewer; 29.11.2017 в 19:46.
  9. #109
    ТРМ500 не работает с датчиками 4..20 мА
  10. #110
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,395
    Добрый день. И что дальше? В аннотации прямо сказано что это прибор эконом класса, узко заточенный под печи. Датчики 4-20мА там редко применяются. И цена соответствующая прибору узкого применения, а не универсальному.
    С уважением.
  1. Помогите подобрать терморегулятор
    от Господин Дезин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 11:36
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
