Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 118
Тема: ТРМ500. Новый, экономичный терморегулятор.
  1. #91
    Блок питания ТРМ500 собран на аналоге NCP1014. Входное сетевое напряжение не должно превышать ~250В.
    Последний раз редактировалось **Leonid70**; 26.10.2016 в 20:45.
  2. #92
    Пользователь Аватар для lar
    08.02.2011
    Ярославль
    53
    Как себя поведут выходы ТРМ500 при обрыве датчика?
  3. #93
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,392
    Добрый день. Обычно у всех ТРМ при аварии датчика происходит останов регулирования. При этом если нет пунктов настройки меню, то сбрасывается в ноль. У некоторых ТРМ есть пункты настройки на этот случай: Сброс на ноль, на максимум, последнее положение.
    Поскольку у ТРМ простейшие настройки, должна сбрасывать на ноль. Не экспериментировал. Если у Вас уже есть ТРМ 500 - поэкспериментируйте на столе. Если никто больше не откликнется - позвоните в техподдержку.
    С уважением
  4. #94
    04.07.2015
    185
    Вопрос к тем кто работал с ТРМ500. ПИД у ТРМ500 нормально работает после автонастройки? А то слышал от некоторых, что хуже чем на других пид регуляторах?
  5. #95
    У меня примерно тот же вопрос что и EVGEN_
    После автонастройки ТРМ500 завышает заданную температуру на 20- 25гр.
    если уставку снизить на 10 гр. (без повторной автонастройки) ничего не меняется - результат не понижается на 10.
    Пока думаю сбросить настройки к заводским и повторить автонастройку.
  6. #96
    11.09.2012
    2,392
    Добрый день. Что у Вас за установка?
  7. #97
    Печка 3 кВт,, уставка 380гр, реально до 400 с лишним доходит, при 390 начинает понемногу подогревать, где логика?
    Сейчас сбросил и зарядил снова автонастрйку, посмотрим.
  8. #98
    11.09.2012
    2,392
    В принципе так ПИД и работает, подогревать начинает раньше. После устаканивания приходит в норму.
    У ТРМ 500 двойная уставка, там не напутали?
  9. #99
    Сделал сброс и автонастройку, В впроцессе АНР рошел через уставку дважды, макс 386 и 388, мин 369 и 369. Выдал - GOOD. якобы.
    Далее пошло регулирование. и с каждым циклом нагрев - охлаждение "собственная уставка" -т.е. усредненное значение постепенно ползет вверх.
    Сначала цикл388-369гр. далее 392-379, 394-388, 396-389, 405-397...Наблюдал около 1 часа...Выключил
  10. #100
    Уставка 1, она же на экране индицируется. Пока одна мысль - дохлый ТРМ500. Откуда-то берет "собственную уставку" и по ней регулирует.
  1. Помогите подобрать терморегулятор
    от Господин Дезин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 11:36
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
