Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Встроенный ПЛК в ПЧВ и скорость АД
    18.02.2013
    Орел
    19
    По умолчанию Встроенный ПЛК в ПЧВ и скорость АД
    Доброго времени суток.
    Никак не могу разобраться.
    Есть намоточный станок, оператор вручную на пчв при увеличении диаметра шпульки ползунком на панели пчв уменьшает скорость.
    Возможно ли плавное уменьшение скорости двигателя в течении 30 минут от номинала до 70%.
    В данный момент используя встроенный плк получилось сделать ступенчатое изменение с шагом в 5%.
    Не знаю куда копать.
    з.ы. пробывал выставлять время разгона на 30 минут - толку не дало((
    Может не те параметры ковырял?
    Если ПЧВ не поможет - можно попробовать использовать ПЛК для расчетов и управления ПЧВ.
    12,123
    Или Пр114
    ПР стал модбас-мастером???
    А правильно - применение датчика натяжения.
    12,123
    А аналоговый выход на что зачем сеть если задача встроенного
    ПЛК -сформировать плавное изменение скорости во времени ,если правильно понял задачу .А так конечно проще поставить датчик натяжения (пара контактов) ... ,что бы со временем не связываться .
  1. Скорость плк
    от sink3d в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:45
  2. Скорость обмена ИП-320
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 10:52
  3. Встроенный блок питания на ПЛК110-30
    от Electro2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 10:01
  4. скорость работы плк
    от Давидюк в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 11:06
  5. скорость измерений
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 14:10
