Показано с 1 по 3 из 3
Тема: убрать минус в показаниях ИТП-11
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    По умолчанию убрать минус в показаниях ИТП-11
    Выходной сигнал-4-20мА.
    Настроена разрядность di.P- 000.0
    минимум: di.Lo- 0
    Вопрос- на индикаторе при нуле показание -0,1(что не допустимо),
    Как сделать отсечку отрицательных значений?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    989
    Вероятно на входе датчик давления выдает ток 3.9... мА? Если точность 0.1 и больше устраивает введите минимум +0.1
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Спасибо! Так и сделал.
    Плохо что в индикаторе нет функции отсечки отрицательных значений.
    А ноль плавает на всех датчиках 4/20(расход, давление, температура, уровень), а также на контроллерах, частотниках...
    Недостаток ИТП существенный, сегмент рынка, где без отсечки никак, велик. Имеющийся фильтр для динамичных процессов не актуален.
  1. ТРМ 10А при минус 150
    от Mnemonik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 06:44
