Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ФБ CLOCK в МОДУС 5680 v.2.86 с OwenLogic 1.7beta50
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию ФБ CLOCK в МОДУС 5680 v.2.86 с OwenLogic 1.7beta50
    Проблема - а не работает он. Вообще.
    Исходные данные:
    1) BLINK работает прекрасно (убрал из программы в п.3, чтобы не засоряло)
    2) Дата и время в приборе синхронизированы с компьютером, часы идут.(проверял)
    3) Программа во вложении
    Итог: канал 2 не включается.
    Что пробовал:
    1) играть настройками "не использовать дни/месяцы/секунды"
    2) ставить такое время, чтобы на момент прогрузки до него ещё часы не дошли (вдруг проверка в прошивке сделана не постоянная, а только на факт перехода порога).
    Никак.
    На полочку
    Проверю данную проблему утром в понедельник. и отпишусь
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Ну и на всякий случай: проверил, что канал 2 - рабочий. BLINK на него же ставил - работает.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Если не подтверждается, могу ещё как-нибудь покрутить...
    Если подтверждается, скажите: проблема зафиксирована, решение готовится. И я спокойно буду приставать со следующими сложностями.
    Уважаемый, Elka. Можете "спокойно приставать со следующими сложностями". Факт наличия данной проблемы подтверждаю. Решение в процессе.
  1. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  2. ПР114 Clock проблема
    от Kris в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 18:39
  3. Области применения МОДУС 5680
    от rovki в разделе Модус 5680
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 16:45
  4. 1.7 build 50 & ОВЕН 5680
    от Elka в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 13:44
  5. МОДУС 5680 + БП15Б
    от Elka в разделе Модус 5680
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 13:02
