Я:
Скажите как заставить работать RS485-2 в ПЛК110-60 с SysLibCom.lib.?
RS485-1 работает второй год без проблем.
А за одно и ПЛК110-30
Техподдержка:
Здравствуйте.
Абсолютно аналогично последовательному порту RS-485-1, только вместо COM0 при обращении к порту использовать COM2 (смотрите вложение).
Я:
Пробовали уже, через COM0 ответ приходит, а через COM2 - порт открывается но ответа нет
На этом переписка с техподдержкой закончилась.
Подпись временно не доступна...
Для electronic: У меня даже открыть второй порт не получилось. )
Для Льва: Попробуй прицепить второй прибор к первому порту и общайся с ними по очереди. Я так опрашиваю семь приборов в каждом запросе по 16 слов. Цикл ПЛК 20ms. Получалось опрашивать каждый раза четыре в секунду. )
И мне нужен. потому что еще кучка влагомеров датчиков уровня и мдвв )
Лев, lazy, какого года у Вас контроллеры, сообщите, пожалуйста, зав. номера. Дело в том, что проблема работы со вторым портом RS485-2 через биб-ку наблюдалась на первых партиях ПЛК110-ых, изготовленных в 2009, начале 2010 гг.
На ПЛК110-30 похоже, что проблема осталась.
Проверил ПЛК110-60 4 шт., на контроллере 2009 г. проблема повторилась, на контроллерах второй половины 2010 г. и 2013г. RS485-2 работает через библиотеку.
ПЛК110-30 под рукой был всего один, но 2013 г., и, действительно, инициализация порта RS485-2 черз библиотеку происходит, а данные не идут.
ПЛК 110-30
Зав.№ 22259101201017997
M10-001199
2010 год
SysComOpen( COM2 ) - возвращает INVALID_HANDLE. Если следовать алгоритму ComService.lib далее вызывается SysComClose( COM2 ) - при успешном завершении функция должна возвратить ноль (false) но возвращает 255.
ПЛК 110-30
Зав.№ 22259130402111585
Б13-007763
2013 год
Все тоже самое (
Последний раз редактировалось lazy; 27.05.2013 в 13:00. Причина: проверил еще один
Не работает RS-485-2 с библиотекой в следующих контроллерах:
ПЛК 110-60
Зав.№ 20984100701012798
2010 год
ПЛК 110-30
Зав.№ 222558121002269568
2012 год
Последний раз редактировалось Лев; 27.05.2013 в 06:30.
Взял на время в плавильном цехе ПЛК 110-60
Зав.№ 20984100701012850
2010 год
И ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ПОРТ RS-485-2 РАБОТАЕТ!!!
Но мне нужно его отдать(
