Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Комплекс по сушке зерна.
    16.05.2013
    пгт. Артёмовка
    13
    По умолчанию Комплекс по сушке зерна.
    Здравствуйте.
    Нужна помощь в выборе оборудования для автоматизации комплекса по сушке зерна.
    Объекты управления.
    Нории, лопаточные транспортёры,вентилятор, задвижки, перекидные клапана.
    Технологически комплекс разбит на 4 объекта. Зерноочиститель (ЗАВ), Сушка, Охладители зерна, Бункера для погрузки зерна на машины или в склад.
    Есть 4 шкафа управления. Всё примитивно и просто на уровне вкл/выкл.
    Что нужно реализовать.
    1)Отработка различных аварийных ситуаций.
    Например. Выбила скажем теплуха на Нории1, нория встала нужно аварийно отключить норию 2 и закрыть соответствующую задвижку.
    Нужно будет также контролировать наличие оборотов на рабочих органах, в случае например если слетел ремень на нории или цепь на транспортёре нужно всё остановить.
    2) Технологические блокировки.
    Например. Нельзя включать Норию2 если не включён Транспортер2 и закрыты 1 и 2 задвижка.
    3)Автоматизация технологического процесса и облегчение труда оператора.
    Например. Если наполнился Охладитель 1, выбрать пустой охладитель и перекинуть клапан на него.
    4)На верхнем уровне. Думаю сделать всё на дельфи.
    Архивация состояний агрегатов.
    Оповещения о авариях, отключениях и т.д.
    И в идеале автоматическое управление зерновой сушкой или по крайней мере подбор и расчёт параметров по сушке зерна.
    Входа.
    Около 80 штук.
    Из них.
    8 контроль наличия оборотов на рабочих органах. (нужно сделать)
    10 различные температуры поступают на измерители
    ТРМ200 – 1шт и ТРМ138 – 2 шт.(уже есть).
    Остальное - вкл/выкл движок. сигнал 220В.
    Положение задвижки или клапана, путевые. сигнал 220В.
    Уровень зерна индуктивные датчики ВБШ-03 сигнал 24В (нужно подобрать аналог из овена)
    Нужен также датчик измерения влажность отходящего воздуха из сушки.
    Даже пока не знаю где нормальных найти, может кто что подскажет.
    Выход.
    Около 60 шт.
    Ими нужно будет вкл/выкл движок. Перекинуть клапан и т.д.
    В общем, для реализации этого всего нужно будет подобрать оборудование.
    Заранее благодарен за помощь.
    P.S.
    Для наглядности
    image 036.jpg - ШУ охладителями.
    image 037.jpg - шкафчик сбора температур сушилки.
ID:	8806   Нажмите на изображение для увеличения.
    10,246
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ewpost&t=14625
    эта тема чем не устраивает
    16.05.2013
    пгт. Артёмовка
    13
    Просто я подумал коль уж раздел форума называется "Подбор оборудования" напишу сюда.
    В принципе для ускорения процесса продублирую свой пост и туда.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 19:03
