Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема подключения ТРМ1
    По умолчанию Проблема подключения ТРМ1
    У меня есть 2 разных ТРМ1. Один куплен давно очень, лет 7 назад. У него такая проблема. Хочу подключить к нему генератор токового сигнала 4-20мА фирмы ОВЕН. Подключаю на клемы 10 и 11, так же пробовал и на 9 и 10. Захожу в настройки в параметры b0-1, и хочу выбрать параметр 10 "сигнал токовый 4-20мА", но прибор не дает! НАжимаю на ПРОГР. и ничего не запоминается. В итоге я понял, что все что касается термопар, термометров сопротивления он запоминает, а настройки токовые и вольтовые - нет!!
    Что может быть? Чтобы настроить прибор на измерение тока, надо обязательно подключать датчик какой-нибудь или генератора тока ОВЕН достаточно?
    И теперь про второй прибор! Он куплен совсем недавно!
    Пробовал тоже самое! В настройках b0-1 я выбрал параметр 10! Но всё равно прибор ничего не показывает, постоянно мигает индикатор "Г" и на дисплее непонятные символы, в начале дисплея похожее на буку "E" или "F" я уже не помню. И в конце тоже самые символы, но перевернутые!
    Что делать?
    Укажите полную маркировку "старого" ТРМ1.
    Для второго прибора: соответствует ли используемая Вами схема той, что указана в РЭ на прибор?
    а как сбросить пароль на ТРМ1 от старого пользователя?
    параметры А00 и b00 - настройка параметров секретности.
    выставьте и там и там значение 01. Коды доступа для группы параметров А - 135, b - 246
  1. Кабель для подключения по RS-485
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 19:24
  2. ТРМ151 проблема подключения к ПК
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 00:41
  3. проблема подключения к пк трм201/202
    от ~Sergey~ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 10:05
  4. проблема подключения плк100 к пк по Usb
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:04
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 23:37
