Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Необходима помощь!!!
    Unhappy Необходима помощь!!!
    Вечер добрый всем!
    У меня как у начинающего писателя(в CoDeSys), возникла непонятная проблема.
    Суть такова. Есть ПЛК 110-60 + панель оператора DOP B07S415. Программа управляет 6-ю однотипными мельницами, работающими по заданному времени. Её я немного не дописал, но основа в эмуляции работает нормально.
    Проблема в том, что мне не удаётся её залить в ПЛК. Версия CoDeSys 2.3.9.35, Target_v.2.10_PLC110, ПЛК 2012 г.в. Во время заливки(на ПЛК нет программы), останавливается на половине файла Debug.prg и вылетает окно "Потеря связи. Ошибка #0#", после чего к ПЛК невозможно подключиться, пока не нажмёшь СБРОС. написал маленькую прогу с включением и выключением реле от внешних кнопок, после очередного сброса нормально залил, проверил - всё работает (1час мучал). Может в конфигурации намутил?
    В скрепке програмка.
    Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.
    Мне показалось весьма странным наличие в Слейве сразу трех усторйств связи. это зачем, если не секрет?
    Связать нужно будет комп+ПЛК+панель. Пока не решил кого с кем, поэтому добавил ещё 1(на всякий случай).
    Я сильно сомневаюсь, что это будет работать. Оставьте один элемент, и попробуйте снова.
    Думаете, что в этом проблема при заливке программы?
    В понедельник попробую.
    Здравствуйте, YuriBel.
    У меня с десяток контроллеров (ПЛК100) так работают без проблем. Проблема в другом.
    а с ПЛК110 у меня были аналогичные неудобства после сохранения проекта под новым именем. Решалось примерно так:
    подключаешся к контроллеру, но программу сразу не сливаешь, в меню онлайн -> "ресет оригинал" + аппаратный ресет или обесточить на 5-10 минут.
    Затем снова поключаешся и когда кодесис на пишет, что в ПЛК нет программы - дальше у меня не было ни каких проблем.
    Последний раз редактировалось Gans; 19.05.2013 в 19:45.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Здравствуйте!
    Спасибо за советы.
    К моему сожалению, оказалось что ПЛК держит связь только при отсутствии в проекте ModBus(slave) как такового вообще . При добавлении в проект ModBus даже без переменных, связь отрубается через 20 сек. Без ModBus работает стабильно без нареканий.
    Как это лечить?
    10,248
    Так с буквой L контролер поди
    Однозначно М!!! Пробывал менять на L - пишет о несоответствии проекта и устройства.
    Последний раз редактировалось Величко Юрий; 20.05.2013 в 14:21.
    10,248
    ну в любом случае раз так реагирует на конфигурацию, надо переводить на библиотеки, хотя бы мастеров
  1. Необходима помощь в подборе СИ
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 09:10
  2. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
  3. необходима информация
    от wlad5704 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:33
  4. необходима помощь по трм202
    от Седой109 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 22:50
  5. помощь
    от label198127 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 00:54
