В качестве эксперимента с web визуализацией заказал ПЛК304-WEB, снабженцы привезли, а как оказалось он web то и не поддерживает, хотя информация размещена на официальном сайте. Для избежания грабельной болезни, подскажите, пожалуйста, как и с помощью чего организована web визуализация на ПЛК3**? Будет ли эта визуализация работать на андройде?
Визуализация работает в контроллере.
Доступ к ней идет по IP из браузера.
Работа с HTML5, чтобы заходить на WEB поддержана только в последних версиях CODESYS.
http://html5test.com/
Покажет насколько поддерживает устройство современную визуализацию
Тут важно понимать, что всякого рода ПМ01 от ОВЕН не подойдут.
1 ограничение - не все сотовые операторы предоставляют реальные IP в сети - необходим VPN канал (возможности роутеров, для GPRG(3G) Mikrotik 751U(G)-2HnD, 951 модель с теми же функциями - бюджетные и мощные роутеры для дома, Radiofid модемы с такими же функциями - подороже с резервированием канала связи (2 sim карты разных операторов))
Некоторые модели D-Link с прошивками DD-WRT с поддержкой vpn каналов
2 ограничение - Проблемы с маршрутизацией на роутерах. Zyxel Keenetic 4G, Giga при поднятии VPN канала поверх GPRS(3G) может и еще каких моделях.
Пишу про те, которые пробовал, кроме D-Link.
3. При наличии постоянно включенного компьютера дома, возможность поднять openVpn клиента и настроить маршрутизацию прямо на нем. Модеь роутера и модема уже не принципиальна. Недостатки, постоянно запитан и в сети на ИБП живет меньше по времени чем роутер. Если есть домашняя медиотека с фильмами, подойдет как вариант.
А как на счет неттопа в связке с модемом, останется только статический адрес заполучиь. Там и скаду с веб можно поставить, Modbus slave организовать, наверное даже с помощью лектуса. А уже к неттопу подключаться с помощью USB, WiFi, lan. Да и организовать резервное питание для него поще.
kanadchikov
для пункта 3 - какой будет компьютер не имеет значения, хоть неттоп, хоть старый ноут, который можно закинуть на полку.
не знаю, как в ваших краях, а в Краснодаре из тройки статику дает только Мегафон физ.лицам за 200р в месяц. Сам пользовал одно время.
МТС дает только юрлицам и ИП. Билайн не рассматриваю вообще, у них раньше было ограничение на трафик в час, после чего сессия разрывалась.
Сам пользую yota в связке с Mikrotik, добираюсь к двум домашним компам (торрент качалка и видеонаблюдение) через VPN сервер.
IP серый потому что. сервер правда у меня не быстрый но халявный. Есть возможность оплачивать на год в сети сервер, будет выходить дешевле оплаты статики IP от операторов
