Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Отправить байт из адастры в контроллер
    По умолчанию Отправить байт из адастры в контроллер
    Здравствуйте,
    написал маленькую программу для контроллера ПЛК110-220.30.Р-М
    подключил к входу 1 кнопку, при нажатии кнопки бит передаётся по TCP в адастру без проблем.
    Теперь хочу сделать, чтоб при нажатии в адастре кнопки, бит передавался в CoDeSys, но что то не получается.
    В CoDeSys что нужно добавить чтоб принять этот бит?
    Программу прикладываю подскажите что не так?
    • Тип файла: zip Prob.zip (6.8 Кб, Просмотров: 9)
  1. плк63-пм01 потеря байт
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 15:26
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 22:04
  3. как отправить tcp пакет с плк?
    от villager в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 17:04
  4. чтение массива байт
    от Febricio в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 12:06
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 09:41
