Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
Тема: Нужна помощь
  1. #21
    По умолчанию 1
    сигнал от ТРМ1, поступает на частотник в виде токового сигнала 4-20 мА, вдобавок ко всему мне нужна обратная пропорциональность, чем достигается ТРМ1
  2. #22
    Отключи кабель, соединяющий ТРМ с частотником (кабель отключи со стороны ТРМ), и посмотри что будет.
  3. #23
    По умолчанию 1
    делал, температуру показывает правильно!!!
  4. #24
    Значит на кабеле наводятся помехи. Надо попробовать:
    1) заземлить экранирующую оплетку кабеля на одной из сторон;
    2) поставить фильтр на выходе частотника.
  5. #25
    ооплетку с одной стороны заземлили, немного улучшила положение, но недостаточно, по подробнее пр фильтр, какой марки и где поставить более конкретно
  6. #26
    По умолчанию 1
    НУУУУУ БУДЕТ ЛИ ОТВЕТ
  7. #27
    Гальванически развязать питание ТРМ и частотника. Трасформатором. Или двумя.
    И, в идеале, исспользовать что-то в этом роде: http://www.lenprom.spb.ru/products/t...modules/mgrtp/
    Последний раз редактировалось Асутупист; 05.05.2013 в 18:26.
  8. #28
    По умолчанию 1
    Т. Е.С ЕЕ ПОМОЩЬЮ РАЗОРВАТЬ ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУ ЧАСТОТНИКОМ И ТРМ1?
  9. #29
    Ввод напрашивается о необходимости гальванической развязки. В идеальном варианте и в цепи 4-20, и в цепи питания ТРМ.
    В цепи питания трансформатор 1:1, в цепи управления оптопару.
  10. #30
    Моторный кабель экранированный?
  1. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 09:44
  2. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  3. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
  4. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:16
  5. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
