Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 1.7 build 50 & ОВЕН 5680
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию 1.7 build 50 & ОВЕН 5680
    Неожиданно получилось обновить прошивку в 5680 (при какой-то прошивке обломилось и долго не получалось).
    Часы так и не работают: "записать время" (в режиме "синхронизация с компьютером) и "прочитать время" из OwenLogic дают очевидно печатный результат - ВСЁ ТАК ЖЕ, как и полгода назад читается время записи, а вовсе не текущее время.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    На всякий случай прилагаю проект, после загрузки включается выход 2 и всё. В общем, что правильно, при условии того, что часы не идут.
    PS. Кстати более старыми 1.7 (где-то примерно build 38) прошить не получалось в принципе. Прибор не виделся после неудачно подвисшей прошивки... А вот build 50 - с лёту... не видя прибора его взял и прошил...
    Последний раз редактировалось Elka; 02.05.2013 в 10:16.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    И вот экранчик, подтверждающий слова про чтение времени - в догонку.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Ну и на всякий случай сделал проект с 0 в build 50 (вроде с записью/чтением времени из прибора никак не связано, но мало ли)... Ничего не изменилось.
    Опять на полочку.
    Здравствуйте, Elka.
    Было проведено тестирование на предмет работы часов в 5680.
    Данные дефект был выявлен на малом количестве испытуемых образцов , но всё равно его причина будет выявлена и устранена.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Ну вот хоть чем-нибудь моё тестирование Модусов наконец-то помогло
    Справедливости ради могу добавить, что образец, вероятно, из одной из самых первых партий.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Исследования показали, что в одной из первых опытных партий был не подключен таймер. В следующих партиях это решено.
    PS. Это чтобы негатива на форуме не оставлять
  1. МОДУС 5680 + БП15Б
    от Elka в разделе Модус 5680
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 13:02
  2. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:59
  3. Время компиляции, версия build
    от Elka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:18
  4. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 06:23
