Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Порядок расположения приборов
    Question Порядок расположения приборов
    Здравствуйте господа!
    Имеет ли значение в опросе порядок расположения приборов в Мастер Скаде, там есть такая возможность передвинуть вверх, и вообще от чего начинается опрос: от нумерации сетевого адреса типа вначале 1 потом 2 или по другому принципу? ОРС сервер Овен, протокол Modbus.
    Может какие-то секреты есть расположения приборов в Скаде и в самом сервере?
    Спасибо за информацию.
    Если мы говорим о MasterPLC:
    Настройки адресов настраиваются в самой скаде (речь про com порты).
    Если говорить о OPC, заведенной в скаду, то сама скада адресов для OPC тегов не назначает, а считывает те, которые есть в OPC сервере.
    Так что возможность переместить вверх\вниз исключительно для вашего удобства.
    А в самом ОРС откуда начинается опрос: с номера один (например), или с верхнего - нижнего расположения приборов из общей линейки всех приборов?
    Это зависит от настроек самого OPC. Тут уж скорее вопрос специалистам ОВЕН, т.к. этот OPC их разработки.
  1. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 08:38
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 07:17
  3. Замена ПЛК - каков порядок действий?
    от 3BEPEB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:14
  4. порядок ввода данных с панели
    от TVV в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 17:57
