Показано с 11 по 16 из 16
Тема: 2 компа 1 плк
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    Это опять же надо будет делать через бибку, поэтому такой вариант не предлагал, а так можно было организовать широковещательную расылку, кто захочет тот и принимает инфу
    При такой схеме управляющие сигналы не передать.
    Биб-ка бесплатная? Я UDP ни разу не использовал.
    По UDP возможно параллельное подключение к плк для записи/чтения переменных?
    10,254
    В конфигураторе по udp разве есть что? Бибка та же syslibsocket
    Вопрос еще по opс, понимает ли он передачу и прием по udp
    Ды знаю что винтековские панели понимают модбасTCP по udp
    Последний раз редактировалось capzap; 05.06.2013 в 10:41.
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    На практике не проверял, но по документам должен понимать.
    10,254
    Вы же писали что opc кодесюсовский, он разве по модбас может работать впринципе?
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    По модбас понимает омроновская скада (которая используется в проекте), через свой опс или напрямую не вникал.
    10,681
    Нет компьютеров, которые невозможно убить, есть только с резервируемыми источниками питания, не более того.
    А случиться может все, что угодно, планка памяти полетела, порт выгорел и т.д. и т.п что в компьютере может быть в единственном экземпляре.
    А стоит как паровоз по двум причинам - 1 бренд, 2 - большее время не тестирование комплектующих. Но при этом все ломается.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 15:14
  2. 2 компа-одна сеть485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 15:38
  3. Два компа и один ПЛК
    от alexxxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:53
