Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Палитра цветов СП270
    По умолчанию Палитра цветов СП270
    Доброго дня!
    Подскажите - если в конфигураторе СП270 используется какая-нибудь стандартная палитра, то как она называется? Если палитра нестандартная, то можно ли получить список цветов в формате RGB.
    уважаемая техподдержка, ответите на вопрос?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Объясните пожалуйста, для чего Вам это нужно.
    "раскадровку rgb" смотрите в прикрепленном файле:
    • Тип файла: zip rgb.zip (2.0 Кб, Просмотров: 59)
    огромное спасибо.
    для чего это понадоблось: иногда приходится рисовать элементы мнемосхемы в графическом редакторе. если цвет элемента не совпадает с цветом из палитры, то конфигуратор сп200 меняет его на комбинацию соседних, что смотрится не очень аккуратно.
    еще один момент: скажем хочу я сделать не белый или черный, а светло-голубой фон мнемосхемы. и на эту мнемосхему нужно вставить например мнемонический насос, который по природе своей есть круг. мне нужно согласовать фон мнемосхемы и фон картинки.
    зная палитру цветов, я избегаю лишнего геморроя со скриншотами и т.д.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Выкладываю палитру СП270 для GIMP'а.
    Мда. 256 цветов в 21 веке. Жуть.
    • Тип файла: zip SP270.zip (1.3 Кб, Просмотров: 16)
    3,840
    Все равно в панели цвета будут выглядеть не так как на экране монитора ПК.
    Про кодирование цвета в СП270 http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=110 и http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=112
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Конечно же не будут — до того дисплей страшный. Однако имея под рукой палитру, можно хотя бы графику нормальным софтом оптимизировать, а не терпеть этот жуткий дизеринг конфигуратора.
