Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Использование МВ-110.6У в умном доме
    А вот мне интересно, если согласно этой схемы:mu110-6u_2.jpg
    подключить в качестве нагрузки галогенную лампочку сможет ли модуль работать в качестве диммера? Собственно я в схемотехнике не силен, поэтому интересно какой максимальный ток может коммутировать модуль? И интересно соответственно насколько большая разница в свечении галогенки при 10В и при 12В? Хотя вообще галогенки диммировать не рекомендуют и думаю пара галогенных лампочек будут кушать ампер 10, а это уже наверное будет плохо для модуля в котором наверняка просто транзисторные ключи.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 24.06.2013 в 14:52.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
    13.08.2012
    Питер
    151
    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    А вот мне интересно, если подключить в качестве нагрузки галогенную лампочку сможет ли модуль работать в качестве диммера?
    Я бы не стал этого делать... Все-таки 0-10В - это управляющий сигнал. Не силовой...
    Вообще, галогенки диммируются. По крайней мере у меня у друга это сделано, но на галогенках с питанием 220В. Через какой-то диммер, который управляется 0-10В.
  1. Управление освещением/отоплением в частном доме
    от Dmitriy2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 10:12
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 20:35
  3. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 14:26
  4. использование ттр - подробности
    от Igont в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 07:58
  5. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31
