Сообщение от
Ефим
Может кто подскажет?
Присоединил к ТТР HD-2544.VA переменный резистор на 500кОм.
При измерении напряжения в цепи нагрузки, реле начинает повышать напряжение только с положения резистора по середине(примерно с 250кОм), в следствии чего остается мало места для плавности регулировки.
Может в описании ошибка, что нужно использовать переменный резистор на 470кОм. И в продаже таких найти не могу, если есть, то только мощностью 0,25 Вт, а надо на 0,5 Вт. На испытуемом резисторе есть только надпись В500К, на тестере показывает 500кОм, может не подходит для этих целей?
