Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подобрать комплектацию
    19.12.2006
    Нижний
    146
    По умолчанию Подобрать комплектацию
    Уважаемый SCADAMaster, помогите с подбором программы! Имеем два диспетчерских пункта. удалены далеко, но между ними есть локальная сеть. Каждый управляет и контроллирует свою группу оборудования. Связь компьютеров диспетчерских со своими объектами посредством GSM-модемов. Необходимо:
    - в каждой диспетчерской управлять своей группой объектов.
    - в каждой диспетчерской просмотр текущего состояния и архивов всех объектов.
    - при пропадании связи между диспетчерскими сохранить возможность управления своей группой объектов каждой диспетчерской (Если в этом случае предусмотреть экстренное управление (по паролю) с другой диспетчерской, будет ли это дешевле?)
    - ну и просмотр через интернет на10 клиентов.
    Вам потребуется две сетевых MSRT-Net, на нужное количество точек, или MAS и MSRT-Net + MSRT-Arc-Client (что лучше, т.к. позволит вести архив в базе данных). К одному из компьютеров опция MSRT-Inet.
    Как именно вы собираетесь осуществлять связь с объектами по GSM? Какие у вас там контроллеры? Мы можем предложить использовать контроллеры под управлением MasterPLC, они позволят связываться с ними по GSM и получать архивы.
    Напишите свой ответ нам на почту - support(собака)insat.ru
    Если не секрет расскажите потом подробнее о проекте.
    Что и где делалось, какие сложности, чем закончился проект.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Андрей и SCADAMaster! обязательно опишу проект, но немного позже (пока нет времени).
    А пока еще один вопрос к SCADAMaster. Допустим мы будем использовать 2 сетевые версии. На первой OPC-сервер с 400-ми переменными (допустим) и на второй - OPC сервер с 400-ми переменными .На сколько точек надо будет приобретать сетевые MasterSCADы. при условии возможности управления обоими объектами с любой диспетчерской (на 500 или на 1000)?
    У нас лицензия считается так.
    Учитываются все добавленные в дерево системы ОРС переменные (независимо от того имеют они связи с деревом объекта или нет), задействованные выходы функциональных блоков, связи с другими компьютерами (в сетевом проекте), связи с базами данных (при работе через хранимые процедуры) входы-выходы контроллера (если контроллер работает под MasterPLC и программируется из MasterSCADA). Но лицензионные точки не суммируются - итоговое число берется по максимальному значению. Т.е. если у вас 80 ОРС переменных и 60 выходов ФБ, то итоговое число будет 80 - то есть вам нужна будет версия на 100 точек.
    У вас ситуация примерно примерно аналогичная. У вас 400 ОРС переменных, и будут связи с другим компьютером, но эти типы связей не суммируются. Поэтому возможно вам будет достаточно и версии н 500 точек, но лучше конечно взять с запасом (особенно если проект планируется развивать).
    19.12.2006
    Нижний
    146
    OpС переменных у меня 800. 400на одном компьютере и 400 на другом
    Лицензия считается на каждый компьютер отдельно.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Все спасибо понял! Теперь по стоимости! Менее года назад была приобретена автономная MSRT100. Теперь хотим приобрести две сетевые на 500 и 1000 точек. И автономная получается уже не нужна. Будет ли скидка?
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 20.04.2012 в 10:17.
    Если менее года назад, то можно просто обновить ее до сетевой версии на нужное количество точек, заплатив разницу.
    Обратитесь в отдел продаж - scada(собака)insat.ru вам объяснят все условия.
    Добрый день. У меня похожий вопрос:
    Имеется объект на 150 точек, АРМ-сервер и АРМ-клиент.
    Данные с объекта передаются на сервер, на сервере будет установлена MSRT500-Net.
    Клиент по локальной сети подключен к серверу и должен отображать данные прямых измерений и расчетные сигналы.
    Достаточно ли будет MSRT100-Net для клиента?
    Учитывается ли количество передаваемых по локальной сети данных и как ведется подсчет?
  1. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  2. Как подобрать ТРР
    от zanzibarr в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 05:28
  3. помогите подобрать плк
    от Shamray в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 12:18
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
  5. помогите подобрать прибор
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 23:26
