Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПР114 Clock проблема
    11.12.2009
    Оренбург
    9
    Unhappy ПР114 Clock проблема
    Приветствую! В поиске нашел только проблему с ПР110 но там все несколько иначе, у меня все проще
    Есть прибор ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч
    Версия ПО прибора 3.11
    Версия Owen Logic 1.7 build 49 beta
    Проблема:
    Ставлю ФБ Clock (время включения 10-00, время выключения 10-05, не использовать дни, не использовать месяцы ) на выход Q1
    В симуляторе Q1 Срабатывает и остается активным 5 мин
    В приборе не работает.
    Часы в приборе в момент прошивки 9-55
    Пробовал разные вариации настроек суть остается одна - ФБ не срабатывает. ПО обновлял.
    Подскажите куда копать
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Проблема в прошивке ПР114
    11.12.2009
    Оренбург
    9
    Прошивку обновлял под текущую версию OWEN Logic несколько раз - результат один.
    написал программу с несколькими ФБ часов, дребезжат выходы 2 и 4 о_О
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    У меня то же самое. Проблема именно в текущей версии прошивки. Ждем исправлений.
    11.12.2009
    Оренбург
    9
    Есть какая-нибудь информация когда оно будет? проект горит(
    21.01.2011
    еБург
    890
    может попробовать предыдущие версии ОЛ?
    при заливке программы ОЛ обновляет (заменяет) версию прошивки
    начинающий профессионал
    11.12.2009
    Оренбург
    9
    Пробовал версию идущую на диске с прибором. после прошивки контроллер перестал подавать признаки жизни (исполняемая программа не выполняется, горит только лампа питание, отсутствие связи!)
    я так понял что понижение версии недопустимо... попробую еще более ранние версии отпишусь
    10,249
    может пр-ка без часов попалась
    11.12.2009
    Оренбург
    9
    часы читаются и записываются из OL. Ход сохраняется после снятия/подачи питания
    10,249
    А если не через лоджик, а по модбас, тоже читаются и пишутся
  1. Области применения ПР114
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
