Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение ПЛК110 к Master OPC
    По умолчанию Подключение ПЛК110 к Master OPC
    Подключил ПЛК110 к Master OPC, выходит ошибка (переменные ОРС).
    Понимаю, что выходы ПЛК и переменные для ОРС не должны называться одинаково. Подскажите как проще решить задачу.
    На скриншоте у вас ошибка системы Codesys - вы задали одинаковые имена разным переменным. Просто переименуйте одну из переменных - добавьте какой нибудь символ в конце, например.
    Но мне нужно одну переменную передать в ПЛК и ОРС
    Или так? Как я понимаю нужно две переменные с одной переменной.
    Или так:
    PUSKPTR1:=PUSKPTRM1;
    Вам нужно чтобы одна переменная получала значение другой переменной.
    capzap спасибо все получается, просто хочется уменьшить количество элементов в основной программе, т.к. все увеличивается в два раза (каждой переменной добавляется еще одна).
    SKADAMaster куда вставить PUSKPTR1:=PUSKPTRM1.
    SCADAMaster видимо я не то делаю
    Конечно не то.
    Вы в инициализации переменных выполняете присваивание одной переменной другой.
    Это нужно делать в теле программы. Если вы хотите делать это на языке ST, то вам нужно будет добавить в проект еще одну программу - ST. И уже в ней вставлять код.
    Вообще этот вопрос нужно разместить в разделе "ПЛК", так как к MasterSCADA он никакого отношения не имеет.
  1. Подключение МК110 к Master SCADA по протоколу DCON
    от Максим79 в разделе Master SCADA
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 11:22
  2. Подключение входов ПЛК110
    от LAM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 15:02
  3. ПЛК110-32 подключение пускателей ~24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 16:19
  4. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  5. ПЛК110-32 и Modbus Master
    от Sedoy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:11
