Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Супер-кар с панелью СПК207
    По умолчанию Супер-кар с панелью СПК207
    Нельзя ли попробовать установить в автомобиль панель СПК207 в качестве отличного дисплея для цифрового спидометра, тахометра, бортовых систем? Вроде всё необходимое у него есть: питание от 9 вольт, диапазон температур от -20гр.,IP65, новый быстрый процессор и ,самое главное, CAN. Останется только разобраться с регистрами автомобиля, чтобы их читать и записывать. На всех авто сейчас уже есть диагностический разъём с CAN интерфейсом.Говорят,что в VW бортовой ПЛК даже c CODESYSом.
    А внешнюю связь с автомобильной панелью организовать через GPRS роутер.И можно будет мониторить авто-киборгов на расстоянии.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Чем вас приборка машины не устраивает?
    бортовых систем
    Закажите из Китая блютус-адаптер в колодку диагностики за 170 рублей и поставьте на смартфон соответствующую прогу. Будет вам компьютерная® диагностика™. Только с Жигулями аккуратнее — для некоторых ЭБУ другие адаптеры искать надо.
    Линия на заводе скорее всего.
    Вам рады здесь, например: http://pccar.ru/
    Последний раз редактировалось Yegor; 19.04.2013 в 07:48.
    Неправдоподобно... В автомобильном медиа-центре (навигация и аудио-видео-плеер) кодесис был бы совершенно не на своем месте. В системах управления двигателем, трансмиссией, SRS, ABS, VSC (жесткий real-time) - тем более.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Вот неплохая таблица средств разработки ЭБУ: http://www.renesas.com/applications/...ools_index.jsp
    Ближе по духу к ПЛК в машине, наверное, контроллер электропакета.
    По-минимуму устраивает.Но маршрутный компьютер и др. фишки были изучены достаточно быстро.Большого дисплея в авто нет ,как и нет возможности добавить функций от себя...
    Закажите из Китая блютус-адаптер в колодку диагностики за 170 рублей и поставьте на смартфон соответствующую прогу. Будет вам компьютерная® диагностика™. Только с Жигулями аккуратнее — для некоторых ЭБУ другие адаптеры искать надо.Линия на заводе скорее всего.
    Отличная ссылка на форум, буду вчитываться...Спасибо.Шнурки действительно сейчас дешевые и с Андроидом работают нормально,но все проги,какие мне попались имеют малый функционал (обычно скорость,обороты,момент...) и не дают возможность работать с ними как,например, с CODESYSом. В плане гибкости и скорости написания программ и визуализации.Или я просто плохо искал на Маркете...
    Но я был в восторге,когда с помощью шнурка и VAGCOM посмотрел и поизменял огромное количество переменных.Понял ,что доступ в Авто можно получить практически ко всему.Там только GATEWAYев стоит 3-штуки и несколько CAN шин с разными скоростями.Модулей ввода-вывода и ПЛК около 10-ти.
    Только некоторые параметры ,к которым есть доступ по CAN:
    1.уровень открытия каждого из стёкол (от 0 до 100%).Хочу,например ,чтобы когда открываю стекло ,на экране панели отображалась моя визуализашка.
    2.Все буловские переменные каждой кнопки в Авто доступны.
    3.Расстояние парктроников.
    4.Всеми лампами,подсветками можно управлять.
    5.Энкодер на руле отображает значение от 0 до 360гр.
    6. Время впрыска.
    7.Уставка круиза.
    8.Текущая скорость.
    9.Около десятка температур.
    10. Момент
    11. Мощность.
    12.Скорость.
    13.Скорость каждого из колёс.
    14.Уровень масла в долях миллиметра.
    Это,что сразу вспомнил.
    Можно кучу визуализаций наделать.Там глядишь и идеи как применить найдутся.Просто CDS хорошо изучен, и возможности его хороши.
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 19.04.2013 в 18:30.
    Про медиа согласен. Но поработать с автомобилем как с навороченным проектом (станком) кажется весьма интересно !
    Так ,со временем, мы тут и свой автомобиль сконструируем
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 19.04.2013 в 18:29.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Ладно — опыт и всё такое, понимаю. Но как вы собрались туда панель эту вкорячить? Где там для неё место? Визуализация такого лютого колхоза точно не стоит. Я бы на вашем месте андроид потискал. Может, под него не так уж и сложно что-то сварганить.
    Пытался над этим не думать,но понимаю ,что не легко пристроить её на панели.Планшет на Андроиде - это отличная штука.С ним подружился, но только как юзер . Да и плоский он,влепить даже в козырек солнцезащитный можно.Но нет проги с близкими возможностями под него.Вот был бы CDS под Андроид ,а связь с воображаемым ПЛК под панелью держать по вайфаю. Но тогда Овен отпадает ,у него CANа нет ни в одном ПЛК, кроме СПК2ХХ.
  1. Вопрос связанный с панелью СП270
    от Salvafion в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 15:40
  2. у супер модератора отпуск?
    от BETEP в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 09:32
  3. Работа с панелью СМИ1 (вопрос новичка)
    от Kraft в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 13:37
  4. Супер предложение
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:48
