Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подбор оборудования на вентиляцию
    По умолчанию Подбор оборудования на вентиляцию
    Здравствуйте всем.
    Помогите подобрать оборудования фирмы ОВЕН под задачу:
    Требуется система защиты отказа вентеляции.
    Имееется 2 помещения:3,2м х 6,25м и 5м х 6,18м высота 2,5м
    Недопустима понижение и повышение температуры на2 часа(от35 до 36,8 градусов цельсия)
    Решено,при отказе системмы перекрывать 3 воздуховода в одной комнате и 2 в другой,с поддержанием температуры автономно,для этого стоят аварийные нагреватели-вентиляторы типа тропик по 2шт в комнату(один тропик -5квт.)
    Есть идея взять 5 механизмов с двигателями (обратным возвратом),пид регулятор трм-148,обеспечить бесперебойным питанием(все),в комнату контроля вывести на АС-4 через компьютер все графики и на панель оператора ип-320 с сигнальными лампами.Для пущего контроля в коридорах поставить 2шт. трм1(чтобы с коридора было видно,с лампой авария).
    Есть вариант взять ПЛК154,запрограмировать на 4 пид регулятора,остальная конфигурация та-же.
    Но есть сомнения в надежности системы.
    Пожалуйсто подскажите,что надежнее???
    С уважением Володя!
    28.08.2008
    23..93..123
    1,678
    Если вы собираетесь к штатному климат-оборудованию навесить аварийную систему , то для аварийной системы должны быть свои датчики температуры . Нагреватели - понятно для "сброса" температуры должны быть вентиляционные жалюзи.
    ПИД регулятор - для нагрева лучше "набрать" "сухие" ТЭНы на требуемую мощность , а вентиляторы постоянно работают для теплосъема.ТЭНы коммутировать через твердотельное реле.
    С ПЛК для такой задачи лучше не заморачиваться , нормально будет подобрать какой-нибудь ТРМ с 485 для связи с ПК.
    Если на ПЛК150 делать можно для графиков и отображения поставить панель Delta ( пока модераторы спят) , в ней графики исторические классно отображаются и историю можно на внешнюю флэш писать .
  1. подбор оборудования
    от Радик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 20:25
  2. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:50
  3. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 07:35
  4. подбор оборудования
    от maks77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 05:27
  5. подбор оборудования
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 22:37
