Показано с 31 по 40 из 47
Тема: модбас мастер
  1. #31
    12,125
    Как правильно назвать такое устройство (Панель,ПЛК не предлагать) ,ясно что оно мастер модбас рту ,но по назначению ,оно просто должно связывать несколько слейвов -брать данные из одного регистра устройства А и передать в другой регистр устройства Б .Причем это устройство должно быть не просто универсальным контролером ,а ПО пиши сам ,а специально заточено под такую задачу и иметь в своем составе программу конфигуратора ,где все эти связи регистров,устройств прописываются .Да хотел соединить ПР с датчиками и модулями ввода\вывода .если не шлюз ,то кто????????как правильно назвать ,что бы найти в поиске .
  2. #32
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    Почему-то кажется что подобное узкоспециализированное устройство может не совсем представлять интерес для производителя. Это типа сделать девайс с широкими возможностями, а после потратить еще ресурсов на ограничение этих возможностей с целью продать девайс дешевле. Не по К.Марксу.
  3. #33
    У всех производителей ПР, имеющие возможность работы в сети, являются Slave устройствами. Роль Master сети выполняет более интеллектуальное устройство, например ПЛК. Таким образом, мечта rovki вряд ли осуществима. Разве что найдется какой-нибудь специалист, который в частном порядке по ТЗ rovki разработает это устройство. А вообще, если возможности ПР не позволяют что-то сделать надо переходить на ПЛК. Учиться, как известно, никогда не поздно.
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    И как бонус - ПЛК типа 100 заменит один из ПР (ничуть не хуже) и будет мастером. И по деньговой разнице - будут те самые 3тыр что оценил IVM.
    PS А если 63/73 это еще и какая-никая панель + МВА8 в одном флаконе
    Последний раз редактировалось Валенок; 18.04.2013 в 18:06.
  5. #35
    12,125
    Во первых в новых поколения Пр300 ,разработчики не исключают реализации мастера .
    во вторых, не важно как назвать ПР или ПЛК ,главное среда разработки -ОВЕН ЛОДЖИК да она ограничена в возможностях по сравнению с кодесис ,так и задачи для ПР соответствующие .А то половина новичков используют ПЛК для управления с кнопок .Если бы у ПЛК63\73 был лоджик ,то и его бы использовали пользователи ПР.Учится нужно не только пользователям ,но и разработчикам приспосабливаться под потребности пользователей .
    Оптимально выбирать и использовать оборудование то же надо уметь .Будет ПР или с приставкой мастером ,тогда будут доступными все модули и индикаторы ,которые сейчас только для ПЛК.
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2013 в 18:56.
  6. #36
    Надо четко различать области применения ПР и ПЛК, тогда и проблем не будет.
  7. #37
    12,125
    Куда уж четче -более 1000 проектов ,разной сложности в теме .
    Почему пользователь не может подключить к дешевому ПР дешевый индикатор СМИ2? Какая такая религия это не позволяет ?
    Или почему нельзя использовать в 1 проекте (шкафу) десяток ПР (релейная логика) ,но нужно увязать информацию в них (возможность децентрализации) без дублирования входов .Это и много другое позволит мастер сети .Почему сеть ПЛК возможна ,а сети ПР нет?Есть куча задач по работе с дискретными датчиками (сигнализация пожарная ,охранная ,датчики протекания ,,,,,) и что это не область применения ПР .?????
    Если Пр110 пользователи уже научились загружать под завязочку ,то ПР114 вообще еще никто не загрузил на 50%.
    Или вот задача http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=3837 ,что тоже только ПЛК ставить??? .
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2013 в 19:49.
  8. #38
    Всё, пипец, rovki наконец то добрался до уровня когда ПР не хватает.
    Можно перечитать темы от petera, СП270 легко настраивается для пересылки блоков из одного слейва в другой. Но тут проблема с ценой проекта, она предположительно будет выше чем ПЛК+ИП320+модули
    Может не стоит натягивать на ПР задачи, которые на нём дороже выйдут?
    это вы о чём? про сервер времени???
  9. #39
    12,125
    Да нет, просто о генераторе минутных импульсов.
    Не ПР не хватает ,а обвязки вокруг него (связи с окружаюшим миром) .Что же мне ,что бы подключить копеечный индикатор к ПР ,еще ПЛК покупать ?Знаю скажите -просто поставь ПЛК ,что бы считать бутылки и выводить это на индикатор .СИ8 не пойдет ,потому как нужна элементарная логика еще .Вот вам и экономия ПЛК + СМИ2 или ПЛК63/73 и учится ,учится ,учится (не мне).
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2013 в 21:41.
  10. #40
    10,254
    СМИ1 и мастер и индикатор и дешево
  1. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 09:06
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 09:36
  3. ип 320 модбас адреса
    от Smpl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 09:51
  4. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 14:57
  5. Модбас и частотники
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 17:02
