На трм138 подключен термодатчик Д1, который проходит через ЛУ1 и завязан с выходным устройством ВУ1. ЛУ работает на режиме "Обратный гистерезис". Туст=30, Гистерезис=2. Получается что при Значении=32 градуса, должно включиться ВУ1. При значении=28 градусов ВУ1 должно отключиться. Все работает, но сперва на Значении=30 градусов происходит кратковременное включение-отключение ВУ1. Эту проблему решил изменением Значения Полосы цифрового фильтра (in.FG) на 100 и Глубиной цифрового фильтра (in.Fd) на 5. Но теперь кратковременные включения происходят при температуре от 26-27 градусов. В чем может быть причина и какие значения желательно ставить in.FG и in.Fd?
