Показано с 1 по 10 из 11
Тема: НПТ-4 с Индикацией
    20.11.2011
    2,492
    По умолчанию НПТ-4 с Индикацией
    Предлагаю сделать четырёх канальный НПТ в щитовом исполнении с индикацией по каждому каналу. Очень пригодится в паре с ПР114.
    • Тип файла: rar НП_4.rar (18.1 Кб, Просмотров: 168)
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 09.04.2013 в 15:47.
    12,121
    А индикация чего тока или температуры ?C индикаторами будет дорого ,а вот 4 НПт в одном корпусе нормально .Или один индикатор на 4 канала.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.04.2013 в 17:42.
    20.11.2011
    2,492
    Индикация температуры, давления.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.04.2013 в 09:49.
    Тогда уже 4-х канальный ТРМ с возможностью установки И или У-выхода.
    А то есть 1, 2, 6 и 8 каналов, а 4 нет.
    ТРМ1-...И (чуть не написал первые Х.У.)стоит дешевле НПТ1 и заодно с индикацией.
    12,121
    А зачем сравнивать ТРМ и НПТ .у них разные задачи ,помимо индикации.
    20.11.2011
    2,492
    ТРМ1-Щ1.У.И стоит 2 301,00 руб. и это только один канал
    НПТ-1.00.1.1 стоит 2 242,00 руб. Если четырёх канальный НПТ с индикацией будет стоить как четыре НПТ-2 (по 944,00 руб.), Было бы очень хорошо.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 09.04.2013 в 23:19.
    НПТ-1.00.1.1 стоит 2 242,00 руб. Если четырёх канальный НПТ с индикацией будет стоить как четыре НПТ-2 (944,00 руб.), Было бы очень хорошо.
    Едем дальше - тот же лес.
    2ТРМ1-Щ1.У.ИИ - 2950 р., - ~1500 за канал.
    ТРМ138-И - 9 440 руб., т.е. 1180 за канал преобразования.
    Можно огранизовать продажу урезанных версий ТРМ138, прошитых изначально под преобразователь в 4-20. Если убрать доплату "за нестандартность выходов", то получится меньше 1000 за точку.
    А 4-х канальный ТРМ давно напрашивается, только в какой корпус его запилить?
    В ПР114 лучше добавить универсальный вход, в качестве опции естественно.
    Последний раз редактировалось VitVir; 09.04.2013 в 23:37.
    20.11.2011
    2,492
    Что я и предлагаю.
    12,121
    Вроде как ПР114 создавался как альтернатива ТРМам ,а тут получается наоборот .Может индикация ,если нужна ,то на выходе ПР ,чем на входе ?
    Кстати, в Вашем любимом Owen logic при выборе девайса проскакивает мифический ТРМ138-ЛОГ, может это и есть тот самый искомый гибрид реле с трм-ом - Пээротээрэм Хибридус или "Овнавр"
  1. Принцип работы переключателя с индикацией
    от Wanted в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:55
  2. лампа с индикацией на сп270
    от deniska6666 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 13:34
