Сообщение от
Юсков Юрий Владимирович
Уважаемые господа! На нашем предприятии используются ТРМ 138 для регулирования на оборудовании температурного режима, на входах датчики ТХК и сигналы 4-20 мА.
Первая конфигурация: ТРМ 138 (3 шт.) + ТРМ 101 (2 шт.) все параллельно по RS-485 через АС3 подключены к ПК, на котором установлен OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН, OPCLink, Wonderware InTouch 9.5.001. Сбор информации на ПК.
Вторая конфигурация:
1 объект ТРМ 138 (4 шт.) все параллельно по RS – 485
2 объект ТРМ 138 (3 шт.) все параллельно по RS – 485
Сигналы с двух объектов по двум витым парам (длинна каждой витой пары, около 40 метров) приходят на АС3 подключенный к ПК, на котором установлен OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН, OPCLink. Сбор информации с ТРМ на сервер.
В процессе работы, время от времени происходит самопроизвольное изменение конфигурации ТРМ 138 (общие настройки ТРМ, настройки входных, выходных каналов), при чем на первой конфигурации иногда приходится снимать питание с ТРМ и заново подключать – так как вообще перестают регулировать и реагировать на перенастройку прибора.
Данные сбои происходят только на оборудовании, на которых установлены ТРМ закупленные в период 2007 года, прошивки на ТРМ 138 - PO37.
