Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЛК и счетчики Энергомера
    По умолчанию ПЛК и счетчики Энергомера
    Можно ли где-нибудь глянуть пример организации связи между ПЛК100 и электросчетчиком СЕ303.
    Надо чтобы ПЛК считывал значение нагрузки со счетчика и ограничивал потребление по заданному суточному графику.
    С использованием ПЛК показания с Энергомеры не считывали.Но пользовались их бесплатной прогой под Винду для опроса по RS485 нескольких счётчиков.Работает хорошо! Думаю ПЛК может легко их опросить.Надо только найти описание их регистров...
    У этого счетчика другой протокол обмена ГОСТ Р МЭК 61107-2001.
    Описание приведено в частности в руководстве по программированию счетчика.
    Впрочем, реализовать одну команду через СОМ-порт - не сложно.
    Апнем тему?
    А смысл? Ссылку дали. Бесплатно делать врядли кто будет, и даже за деньги - только тот, у кого уже есть счетчик.
    А вдруг топикстартер сделал и решит поделиться?
    Давайте продолжим?
    Подключил библиотеку CAA SerialCom, описал параметры порта (счетчик подключен по RS485, второй порт СПК207, параметры порта счетчика Baud Rate: 9600 Data Bits: 7 Parity Check: even Stop Bits: 1).
    VAR
    aCom3Params : ARRAY [1..7] OF com.PARAMETER := [ // параметры компорта 2, где висит счетчик
    (udiParameterId:=COM.CAA_Parameter_Constants.udiPo rt, udiValue:=3), // номер порта, на СПК207 подписанный ком2 в программе - 3
    (udiParameterId:=COM.CAA_Parameter_Constants.udiBa udrate, udiValue:=9600), // битрейт
    (udiParameterId:=COM.CAA_Parameter_Constants.udiPa rity, udiValue:= com.COM_Parity.SYS_EVENPARITY), //четность
    (udiParameterId:=COM.CAA_Parameter_Constants.udiSt opBits, udiValue:=com.COM_StopBits.SYS_ONESTOPBIT ), // стоп бит
    (udiParameterId:=COM.CAA_Parameter_Constants.udiTi meout, udiValue:=0),
    (udiParameterId:=COM.CAA_Parameter_Constants.udiBy teSize, udiValue:=7),
    (udiParameterId:=COM.CAA_Parameter_Constants.udiBi nary, udiValue:=0)
    END_VAR
    Как дальше быть? Подскажите, как в этот порт отправить запрос и получить ответ?
    Пользователь Аватар для d-view
    24.03.2013
    Луганск
    22
    Из инструкции к счетчику (п.5.2.2):
    Быстрое выборочное считывание параметров (вне сеанса) осуществляется с помощью команд:
    /?! SOH R1 STX NAME() ETX BCC − безадресная
    /?адрес! SOH R1 STX NAME() ETX BCC − адресная
    где NAME− имя параметра,
    адрес–идентификатор счетчика в сети, значение параметра IDPAS.
    http://energomera.by.atservers.net/d...n_prog_v11.pdf
    Если я правильно понимаю, то нужно с помощью ф-ции записи отправить в порт /?адрес! SOH R1 STX NAME() ETX BCC и с помощью ф-ции чтения получить ответ от счетчика.
    Можно порт запустить и через ComConn (SysCom) и отправить в порт вышеуказанную последовательность (тоже пытаюсь раскурить инструкцию к счетчику и МЭК 61107-2011).
    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    Давайте продолжим?
    VAR
    END_VAR
    Последний раз редактировалось d-view; 11.05.2015 в 20:34.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Могу помочь в написании программы для обработки протокола Энергомера. Если интересно напиши на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru
    Кто-нибудь уже опрашивал Энергомеру СЕ318 по SMP (Smart Metering Protocol) протоколу?
    Интересует расположение данных в ответе, вот например запрос на серийный номер Снимок226.JPG, как расшифровать, какой байт за что отвечает ?
    Описание протокола приложил, но легче как-то не стало.
  1. счетчики импульсов.
    от Сергей Чекулаев в разделе Разработки
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 13:37
  2. Счетчики СЭТ-4TM.02
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 15:06
  3. счетчики
    от Dima_31 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 12:11
  4. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 15:09
