Здравствуйте, нужна помощь, не могу никак передать данные с панели в ПЛК. Панель мастер. Постоянно загорается потеря связи на панели, а мне необходимо менять частоту пчв с панели
думаю первое с чем надо разобраться, это в конфигураторе плк с "выравниванием" и достаточным количеством регистров для задачи. Это если не смотреть проект. А при наличии исходников, кто нибудь даст более конкретный ответ
спасибо, нашла свою ошибку. Она заключалась в адресации регистров в панели оператора. Но так почему то до сих пор и не поняла почему так. Изначально ориентировалась на пример адресации как есть на форуме. Но на деле у меня получилось совсем по другому. Возможно тут где-то у самой зарыт провал в знании. Будем исправляться. Еще раз спасибо
а еще хотелось бы узнать возможно ли на панели отобразить отрицательные значения. Так как мне необходимо отображать график температуры на панели
спасибо, а может кто еще подскажет работу графиков в панели. Вот графики реального времени, там отображения шкалы не идет. Пыталась настроить график временного контроля, но там он не отображает его, хотя в графике реального времени он отображается. В чем загвостка?
Вообще то нужно смотреть примеры, ссылка есть в выше.
Еще можно к сообщению прикреплять вложенные файлы, например проект конфигуратора, только его нужно за архивировать rar или zip, тогда будет маленький размер файла, не мегабайты, а десяток килобайт.
Без Вашего не работающего проекта, будет сложно ответить почему не работает и что нужно предпринять.
Последний раз редактировалось petera; 26.03.2013 в 09:20.
к сожалению в этих примерах я не нашла работы с конкретными графиками и в описании работы с конфигуратором тоже этого нет. поэтому задаю этот вопрос. Просто в графике реального времени нет шкалы с координатами. Поэтому на нем и непонятно какое значение температуры в данный момент.(((
а не подскажите как они пишуться?
