Показано с 21 по 27 из 27
Тема: передать цифровые данные с панели СП270 в плк
  1. #21
    3,842
    По крайней мере на экране №3 ошибка
  2. #22
    08.05.2011
    Россия
    109
    все сделано как у вас на скринах, а показывает вот так! и 3 параметра температуры и ни одна не показывает.
  3. #23
    08.05.2011
    Россия
    109
    это уже было просто перебор всех параметром и конфигураций, а вдруг хоть одна из них показала бы. поэтому и где-то по разному. Но вот который скрин скинула, там все как у вас на скрине. а показывает вон что.
  4. #24
    08.05.2011
    Россия
    109
    а вообще на экране 3 параметр температура+график,экран 5 параметр температура воздуха, экран 6 температура
  5. #25
    3,842
    Нормально показывает 3020
    Вы же всего 4 знака для отображения в цифровом дисплее задали.
    Правильная величина или нет нужно смотреть одновременно и на панели и в кодесис с подключенным ПЛК (прямо в конфигурации).
    Если значение 3020 Вас смущает, то проверять нужно программу ПЛК.
    Вы же умножаете temp_voz на 100 вот и будет не 30,2 а 3020.
    Последний раз редактировалось petera; 28.03.2013 в 10:53.
  6. #26
    3,842
    Замечание по программе в ПЛК
    Если Вы присваиваете имена переменным в конфигурации PLC, а это есть правильно, то не нужно их больше объявлять в теле программы или в глобальных переменных.
    Они же автоматом будут глобальными.
    Это лишнее
    А так правильно
  7. #27
    08.05.2011
    Россия
    109
    ой спасибо, глупая ошибка, но на них учаться!!! спасибо еще раз
  1. Не получается записать данные из СП270 в ТРМ201
    от sea в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 15:31
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:47
  3. передать строку символов от плк150 на сп270
    от vlkv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:16
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 22:39
  5. как передать данные через сеть?
    от Arkan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 14:34
