Показано с 1 по 10 из 50
Тема: ПЛК63, проблема с отображением данных на панели.
    10,669
    kgsh82, я уже купил за свои ПЛК100, 63-й пусть контора покупает для экспериментов.
    Задача простая, есть 3 кондиционера, у них сухой контакт удаленного запуска (режим стендбай так называемый), когда контакт замкнут, он будет работать, когда разомкнут, то отдыхает. Соответственно нужен ПЛК с постыми релейными выходами, а по наличию есть только РРРРУУ или РРРРИИ, вот и думал такой купить, а потом при необходимости просто на два выхода УУ прикрутить твердотельные реле самые слабые. Тоже по наличию есть на 10А.
    Но уже, как написал выше, взял себе ПЛК100 с 6-ю Р выходами, а необходимые аналоговые входы буду использовать на Мх110-8А.
    Всего необходимо 6 выходов для проекта. 3 кондиционера, сигнал по утечке фриона 2шт, сигнал по аварии любого из кондиционеров 1шт.
    63-го как раз бы по входам-выходам хватало, но так как без прибора нет возможности работать с экраном, то и ну его нафик
    Последний раз редактировалось melky; 31.03.2013 в 12:00.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 17:27
  3. порядок ввода данных с панели
    от TVV в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 17:57
