Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема аналоговых входов ПЛК 154
    По умолчанию Проблема аналоговых входов ПЛК 154
    Здравствуйте уважаемые эксперты. Случилось так что вышли из строя аналоговые входы из-за подключения датчика ко включенному контроллеру. При подключении к компьютеру все аналоговые входы показывают примерно одно и тоже число, которое постоянно увеличивается, независимо от того, что подключено ко входам.
    Подскажите, правильно ли я думаю что вся проблема в микросхеме АЦП (AD7792 BRUZ) ?
    не верю.
    Пишите подробнее.
    Контроллер используется для обучения, сначала измерял напряжение, затем сопротивление (тип датчика менял), все работало прекрасно. Выключил контроллер на следующий день включаю и вижу эту картину, все аналоговые входы показывают одно растущее число. Читал что на мультиметрах такое тоже бывает, когда сгорает микросхема АЦП
  1. Быстородействие аналоговых входов ПЛК
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 13:29
  2. Программировние аналоговых входов
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 16:11
  3. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:46
  4. Настройка аналоговых входов с ИП320
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 09:57
  5. как расширить число аналоговых входов на плк-150
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 13:22
