Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 116
Тема: Инструкции для людей
    По умолчанию Инструкции для людей
    Руководства по эксплуатации написаны сложным для восприятия техническим языком, содержат много лишней информации, а простые вещи завуалированы или вообще не удостоены внимания.
    Например, для 90% случаев применения ТРМ1 надо выставить тип датчика и поменять уставку. О том, что тип датчика нужно сконфигурировать, прямым текстом не указано нигде.
    Напишите руководства с точки зрения пользователя.
    Не хватает типовых схем подключения того же датчика давления, нарисуйте, к каким клеммам подать + и -, какие и куда резисторы. Если эксплуатация может поменять их местами, то проектант должен схему составить без ошибок, потому как монтер, даже зная, что в схеме ошибка, смотрирует как нарисовано, ибо это не его проблемы.
    Сейчас люди читать и вникать не хотят, а некоторые даже не могут. Нужны максимально интуитивно-понятные приборы и доходчивые инструкции.
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    24.12.2012
    Ковров
    35
    А каким языком надо писать? Руководство по эксплутации это не любовный роман!
    С моей точки зрения (как пользователя) руководства "Овен" написаны нормально, все разжевано от и до! Читайте внимательней и повышайте свой профессиональный уровень!
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Любовный роман, лол... К чему эти крайности?
    Рассмотрим пример:
    Реализация прибора ТРМ148 обеспечивает (предусматривает) возможность смены модификации (конфигурации, обеспечиваемой типовой программой), осуществляемой с помощью программы «Конфигуратор ТРМ148» путем записи в прибор соответствующего файла, поставляемого на компакт-диске «Диск_ТРМ148_ХХ» (XX – версия компакт-диска) с программным обеспечением и документацией (РП, МП, РЭ) вместе с прибором, в электронном формате.
    Это одно (!) предложение. Оно содержит четыре уточнения в скобках и три деепричастных оборота (два из которых идут цепочкой). В нём зачем-то говорится, что документация записана на диск в электронном формате (ну а в каком ещё-то?). Сверху этот лабиринт посыпан жирным слоем канцеляризмов: «реализация обеспечивает возможность», «обеспечивает/предусматривает», «осуществляемый с помощью». Наконец, автор не может сосредоточиться на одном даже в предложении — начал с возможности поменять модификацию, а скатился в значение XX в названии диска.
    Почему бы не написать проще?
    Модификацию ТРМ148 можно изменить. Для этого необходимо программой «Конфигуратор ТРМ148» записать в устройство соответствующий файл с диска «Диск_ТРМ148_ХХ», который поставляется с прибором.
    Всё. Про версию и содержимое диска можно сказать там, где названы принадлежности в коробке с прибором, а ещё лучше на поверхности самого диска.
    Читайте Нору Галь, ребята.
    Последний раз редактировалось Yegor; 22.03.2013 в 19:05.
    Дело даже не в квалификации, а с потерянным временем на "разбирательства" с прибором, ведь на практике тот же ТРМ1 настраивается в 5 щелчков, но чтобы это понять нужно потратить пару часов читая (и вникая) 80+ страниц инструкции.
    Можно же приложить руководство пользователя с типовыми моментами настройки уровня "тыц сюда-тыц туда".
    Я понимаю, что в РЭ надо изложить все максимально корректно не упустив все возможные моменты, но пользователям от этого не легче.
    Дайте возможность хотя-бы быстро запустить в работу, а при желании и потребности, настраивать более тонко.
    Ну хоть инструкцию "Быстрый старт"
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Почему бы не написать проще? Всё. Про версию и содержимое диска можно сказать там, где названы принадлежности в коробке с прибором, а ещё лучше на поверхности самого диска.
    Ну судя по всему составителю руководства платили познаково.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Это вы ещё руководство на таймер УТ24 не читали.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Предлагаю руководству ОВЕН организовать интернет-проект:
    "Инструкция пользователя".
    По аналогии с ВИКИПЕДИЕЙ - править друг за другом.
    Да где то на форуме есть тема где Овен просил выкладывать ошибки и проколы в руководствах.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    24 слова.
    А почему не ищо проще?
    Алгоритм ТРМ148 меняется программой Конфигуратор ТРМ148, поставляемой на диске вместе с прибором.
    12 слов.
    Я бы так написал.
    Модификацию ТРМ148 меняйте конфигуратором с диска. Шесть слов.
    Даже на МПР51 читал
    Можно же сделать user-friendly приборы и соответствующие инструкции.
    10,247
    Воспользуйтесь услугами специалиста
    Три слова
