Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Обмен данными через виртуальный COM-порт
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    137
    По умолчанию Обмен данными через виртуальный COM-порт
    Коллеги! Как можно в MasterSCADA данные отправить/получить из виртуального COM-порта,созданного другой программой? Со в ставкой Window-контроллера ничего не понятно.
    Пишу на Assembler-е за еду
    А причем здесь Windows контроллер?
    Данные в каком виде приходят? Какой то стандартный протокол или собственный?
    Раз порт виртуальный, то и работать с ним можно как с обычным СОМ портом. Через тот же Modbus Universal MasterOPC.
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Обмен данными будет по протоколу Modbus ASCI. Значит есть только вариант работы через OPC?
    Последний раз редактировалось Olegis; 19.03.2013 в 14:47.
    Да, используйте наш Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Здравствуйте а если так же только протокол Modbus RTU по UDP ? нужно на прямую посылать на известный ip&port. Советовали vspe. На других серверах получалось пробрасывать. А тут как то нет. Есть какой нить аналог?
    Последний раз редактировалось ACUALEX89; 20.06.2018 в 14:51.
    RTU по UDP? Конвертер Ethernet-COM? Обычно у них все же TCP
  1. АС4 и виртуальный com-порт
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 11:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 11:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 18:41
  4. Обмен данными через DDE
    от Faradox в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 23:06
