Добрый день. У меня в проекте имеется архивная переменная и мне нужно из её архива вывести на мнемосхему последние 5-7 значений с меткой времени. Как это сделать?
Таблицей значений у меня не вышло.
Подпись временно не доступна...
А что именно не получилось?
Попробуйте добавить на мнемосхему тренд, переключите его в режим "Таблица значений", подберите до нужных размеров.
Лишние элементы можно убрать используя редактор уровней.
Либо тогда использовать ФБ "Скрипт C#", и с его помощью получать архив переменной, и выдавать на выходы.
Как в таблице значений сделать, что бы вверху были последние данные? что бы не отображались нулевые значения?
Что значит нулевые значения? Поясните в чем именно проблема.
