Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 181
Тема: ПЛК-160 сброс программы
  1. #131
    3,825
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Официальное тестирование новой прошивки 2 года назад, к сожалению, пришлось отложить на неопределенный срок.
    К возобновлению тестирования прошивки, так получилось, вернулись только сейчас. Новая прошивка собрана на базе прошивки 2.15.3. Для проверки багов и фич, проявляющихся только на прошивке 2.15.3 нам необходима полноценная информация - последовательность действий, приводящих к появлению той или иной проблемы.
    Проблему с реконнектом среды программирования к контроллеру нам пока воспроизвести так и не удалось ... Замечено только то, что последующий реконнект может происходить не сразу, а с задержкой в несколько секунд.
    А Вы не забыли про эти баги http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157861
    ...Скорей всего именно при выключении питания ПЛК, в момент сохранения Retain и Slave происходит порча файлов программы. Но почему?
    ПЛК160 с прошивкой 2.15.3 имеет некоторые странности, проявляющиеся при выключении питания.
    Если Вы думаете, что время работы ПЛК на аккумуляторе равно значению back-up working time в конфигурации, то это не так. На самом деле это время будет таким, какое показывает модуль статистики
    Вложение 16028
    В данном случае оно буде не 6 сек, а 4. Это можно видеть в файле log.txt
    2014.12.24 14:20:15 # 0 KERNEL LOADED
    2014.12.24 14:20:15 # 1 PLC STARTED
    2014.12.24 17: 2:16 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.24 17: 2:20 # 11 Power down Backup power off
    При увеличении back-up working time, время работы в модуле статистики увеличивается не пропорционально этому значению
    Вложение 16029
    Теперь о других странностях прошивки 2.15.3
    При выключении ПЛК вдруг на 20 секунд загорается индикатор "Связь", даже если все порты ПЛК не используются в программе и к ним ничего не подключено физически!!!
    Видео:
    При этом, индикатор "Работа" гаснет через заданное время (см. модуль статистики), например через 4 сек. Самое интересное, что индикатор "Работа" затем кратковременно вспыхивает в момент погасания индикатора "Связь", т.е. через 20 сек после выключения питания. В оригинальной прошивке этих эффектов нет.
    А теперь вопрос: -Что в этот момент делает ПЛК?
    Ответ: - Через 20 секунд после выключения питания ПЛК пытается инициализировать флеш и запустить начальный загрузчик. Но не успевает это сделать полностью.
    Сие явление можно увидеть в терминальном подключении, если после включения ПЛК не закрывать терминальную программу, а выключить ПЛК и подождать 20 сек.
    Вложение 16030
    Отсюда возникают несколько вопросов:
    1. Так сколько же времени ПЛК работает на аккумуляторе после выключения питания? Варианты ответов:
    а) в течение времени заданном параметром back-up working time;
    б) в течение времени, которое показывает модуль статистики;
    в) в течение 20 секунд после выключения питания, не зависимо от заданного в back-up working time;
    2. В какой момент времени после выключения питания начинается сохранение на флеш Retain переменных и переменных из модуля Slave?
    3. Зачем ПЛК через 20 сек после выключения пытается повторно инициализироваться?
    4. Может именно в этот момент и портится программа из-за повторной инициализации ПЛК?
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2015 в 13:06.
  2. #132
    Здравствуйте, Petera!
    Как ни странно, но получается наоборот. На заводской прошивке (2.14.0) и на более ранних версиях, где подобных странностей с повторной инициализацией при отключении питания не было - программа слетала (точнее файл проекта портился). А на прошивке 2.15.3, не смотря на эти странности при выключении контроллера, программа не слетает (файл проекта не портится), Вы же сами писали, что на прошивке 2.15.3 загружаемые проекты в ПЛК всегда сохранялись:
    "Год назад обновил ему прошивку на 2.15.3 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129096 после этого проблем с сохранением программы в этом ПЛК ни разу не возникало. Как правило в нем всегда имеется какая-либо программа. Например, что-то надо проверить на реальном железе, то заливаю программу в ПЛК и она остается в нем до следующего раза. ПЛК включается эпизодически и большее время находится в выключенном состоянии. И ни разу не было случаев потери программы."
    Если я Вас не правильно понял, то поправьте меня...
  3. #133
    3,825
    Поправляю.
    Пост, выдержку из которого я привел, является продолжением этого http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157834
    Где как раз на версии 2.15.3 и слетела программа, верней файл DEFAULT.PRG в ПЛК есть, но размером 12КБ, а должен был быть -139КБ.
    Единственное сомнение в том, что время back-up working time было установлено равным 2 сек.
    Залил программу заново, back-up working time сделал равным 6 сек.
    Пока тихо.
    С тех пор back-up working time меньше 6 секунд не ставлю.
  4. #134
    понял, возобновим проверку этой проблемы при back-up working time=2мс, хотя проверяли и раньше с временем работы = 2 мс, проблем с порчей файла проекта на 2.15.3 замечено не было. Да и за 2 года существования прошивки 2.15.3 я не слышал о проблеме с пропаданием проекта (точнее с порчей файла проекта), кроме этого случая.
  5. #135
    И так ...
    вернемся к проблеме переподключения к ПЛК средой программирования по ethernet
    Проблема, действительно, есть на прошивке 2.15.3. Проблема касается только тех проектов, в которых организован конфигурационный ModBus TCP Slave. Проблема проявляется при обрыве соединения во время работы GateWay-сервера.
    Последовательность действий при воспроизведении проблемы:
    1) Подключились к ПЛК средой программирования,
    2) физически оборвали соединение (вытащили кабель Ethernet из ПЛК),
    3) дождались окончания тайм-аута связи среды программирования (появление ошибки #0 "произошло отключение")
    4) восстановили соединение (вставили кабель Ethernet обратно), пинг восстановился
    5) питаемся заново подключиться средой программирования - подключения нет. Подключение возможно только после перезагрузки контроллера.
  6. #136
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Я так понимаю, что можно ждать новую официальную прошивку?
  7. #137
    Можно, официальное тестирование запущено, но сроки выхода прошивки пока назвать не могу.
  8. #138
    И так ...
    в моем случае кабель не доставался, п.3. сам по неизвестной причине вылазил, а так все точь-в-точь.
    И да, ПЛК является ModBus TCP Slave, при чем два раза, на портах 502 и 503.
    И еще тогда вопрос, а в новой прошивке будет адекватно работать ModBus TCP Master? Т.к. во-первых его конфигурирование с обязательным использованием какого-нибудь порта RS является уже как минимум странным. И при этом он еще адекватно не работает:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22078
  9. #139
    Конфигурирование ModBus Master TCP так и останется c использованием одного из последовательных портов.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22078 - эта проблема была у Вас на прошивке 2.14.0 или на 2.15.3?
    В версии прошивки 2.15.3 вносились изменения в работу конфигурационных узлов ModBus TCP Master/Slave.
  10. #140
    Насколько я помню на обеих, пробовал разные прошивки прежде чем переделывать связь.
  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 16:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
