Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подбор датчиков для ТРМ32
    По умолчанию Подбор датчиков для ТРМ32
    В каталоге рекомендуют ДТС224:
    http://www.owen.ru/catalog/66285948
    Они все одинаковые по радиусу скругления рабочей поверхности или при заказе нужно диаметр трубы указывать?
    Он последний в таблице. У Нас труба d=100 мм. Нормально этот датчик станет на такой диаметр?
    Последний раз редактировалось rocky7; 16.03.2013 в 11:35.
    У вас не накладной датчик.
    Поэтому закажите датчик с трубной резьбой.
    Как не накладной? Я же ссылку привел из каталога. Он там последний в таблице. Его я и хочу заказать.
    Так подогните площадку по диаметру трубы.
    Но для ИТП настоятельно рекомендую погружной датчик, во всяком случае для подающего трубопровода.
    А какие недостатки у накладного датчика? У нас германские контроллеры отопления Trovis работают с парой накладных датчиков, правда датчики PT1000 (не ОВЕН). Вы хотите сказать, что малая инерционность будет и как следствие плохое регулирование?
    Меньшая точность, большая инерционность.
    Я использую накладные датчики только для "справочных" значений. Типа обратки на вентустановке.
    А страна происхождения - не есть преимущество или недостаток.
  1. ТРМ32
    от jus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 09:00
  2. ТРМ32
    от stepagrus в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 16:10
  3. Подбор датчиков давления
    от nevii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:14
  4. трм32
    от Evgenia в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 14:36
  5. АС2-М и ТРМ32
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 12:16
