Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите с датчиком уровня
    По умолчанию Помогите с датчиком уровня
    Одна из задач - мерить объём жидкости до 5 литров, требуется точность измерения плюс минус 100мл максимум. Система будет построена на плк 110-60 с модулем МВ110-8А. Ёмкость изготовится под датчик, то есть можно сделать высокую (до 500мм) с малым основанием.
    вопрос: сможет ли преобразователь гидростатического давления ПД100-ДГ0,025-137-0,5.10 измерить 50 мм водного столба? есть ли среди этого большого списка нужный мне датчик? Если это затруднительно, может подскажете какой-нибудь ультразвуковой датчик уровня? Система итак получается дорогой, поэтому стоимость датчика критична и может быть не более 15 тыс руб
    100мл. это 2% от 5литров. Если емкость высотой 500мм можно использовать датчик на 6-10кПа например http://www.owen.ru/catalog/72346687 или любой другой . Даже самый грубый датчик будет вдвое точнее чем Вам нужно. Правда если емкость у Вас герметичная нужно использовать ДД. А у ДГ собственный объём сравним с измеряемым и возможна большая погрешность при малых объёмах.
    Вот спасибо! Я так понимаю, он врезается снаружи в ёмкость, корпус на воздухе (IP65), сенсор внутри в жидкости?
    емкость не герметичная, она используется в качестве миксера для раствора, который потом выливается
    Врезается где удобно главное что бы линия была заполнена. Можно просто резьбу приварить в нижней части емкости, или трубкой соединить.
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 21:03
  2. МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА
    от Flomaster в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 17:38
  3. Регулятор с дифтрансформаторным датчиком
    от Санёк в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 17:59
  4. Помогите настроить ТРМ1 с датчиком ДТС054-50
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 20:20
  5. ТРМ200 с полупроводниковым датчиком температуры
    от Neptune-1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 06:36
