Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Тензодатчик ДСТ5.2
    По умолчанию Тензодатчик ДСТ5.2
    Доброго здравия всем=)
    Требуется совет профессионалов непрофессионалу=)
    Стоит проблема (по конструктивным соображениям) использования "автомобильного" тензодатчика имеющего цифровой последовательный выходной сигнал на основе ISO 9141
    http://www.rez.ru/catalog/sensors/force/dst5_2/
    Как минимум, желательно иметь возможность визуализации и архивирования данных , по максимуму -плюсом иметь возможность управления силовым элементом.
    Всё что удалось накопать по датчику во вложении.
    По заявке могут конечно изготовить датчик с токовым интерфейсом , но по очевидным причинам желательно использовать серийное изделие.
    С уважением.
    Герман.
    С уважением.
    Герман.
    А в чем собственно проблема ?
    Для меня как непрофессионала если коротко-во всём=)
    1.Какие приборы использовать
    2.Возможна ли (на программном либо аппаратном аппаратном уровнях) состыковка " "ISO 9141" с токовой петлей.
    3.В случае положительного решения первых 2-х вопросов возникает следующий:"Как=)"
    4.Список можно продолжить=)
    Чтобы идти - надо шагать ,поэтому у меня была надежда на "чисто конкретный" совет профессионалов=)
    С уважением.
    Герман.
    12,123
    состыковывать разные протоколы и интерфейсы для новичка довольно сложно.может все
    же поискать другой датчик с токовой петлей или интерфейсом rs485 тогда вопросы состыковки датчика и обработки сигнала можно уже решать на программном уровне с возможной визуализацией ,подобрав ПЛК (ПР) .
    Последний раз редактировалось rovki; 15.03.2013 в 13:28.
  1. тензодатчик
    от shermaikl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 16:22
  2. тензодатчик
    от михась в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 06:35
  3. Как опросить тензодатчик через i7016?
    от дмитро в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 17:47
  4. Овен ПЛК + тензодатчик
    от Георгий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:39
