Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Овен МВ110-220.16ДН
    По умолчанию Овен МВ110-220.16ДН
    Добрый вечер.
    Правильно ли я понял, что при конфигурировании модуля дискретных входов МВ110-220.16ДН в Codesys 2.3.9.37 по протоколу ОВЕН, обращение в листинге ко входам производится как к выходам (например %QX6.1.0.0.0)
    Заранее благодарен за ответ.
    А вы их в конфигураторе поименуйте своими собственными именами, и работайте с ними на здоровье, это гораздо удобнее. Нужно только помнить, что эти имена по сути являются глобальными и нужно следить, чтобы они не переопределялись локальными именами, в противном случае возникнет неразбериха.
    Спасибо за ответ
    символьные обозначения я сделал (с этим все понятно)
    Смущает именно абсолютное обозначение (модуль входа и модуль выхода имеют одинаковую аббревиатуру %QX)
    Если это так и задумано разработчиками, то я с этим смирюсь и буду дальше разрабатывать алгоритм. А пока меня это несколько нервирует.
    Все правильно.
    По другому бы не удалось в CoDeSys протокол ОВЕН реализовать
    Спасибо всем
  1. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  2. Подключение МВ110-224.16ДН
    от Sergei2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 20:37
  3. ПЛК 100 и МВ110-16ДН Сброс счетчика
    от Malyshevsergey в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 11:45
  4. МВ110-16ДН и индикатор авария
    от kfvniiz в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 16:50
  5. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27
