Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Конфигурация компьютера под сервер
    По умолчанию Конфигурация компьютера под сервер
    Посоветуйте конфигурацию железа для компьютера под сервер для MasterScada. Будет десять клиентов. Сервер по Еthernet будет опрашивать 10 ПЛК100 и 10 ЭКОН134.
    Смотрю в сторону процессоров i5 и i7.
    А сколько точек опроса будет? Лучше конечно брать помощнее - i7 и 4-8 Гб оперативной памяти.
    Кстати у вас достаточно много клиентов, в этом случае в качестве сервера лучше применять MAS (архивный сервер) и вести архив в базу данных (MS SQL или Firebird).
    Примерно 250 точек опроса.
    Тогда хватит i5, но лучше конечно i7
    Тогда требуется Ваш совет. Какое ПО необходимо для построения сетевого мониторинга на MasterScada? Я планировал что нужно приобрести:
    1. Сетевая исполнительная SCADA-система на 500 внешних точек ввода-вывода - 22360.00 руб.
    2. OPC-сервер Modbus RTU/ASCII/TCPна одно рабочее место на 500 тегов - 3500 руб.
    3. Исполнительная система – сетевой клиент с функциями ДУ на любое число сетевых переменных - 53750 руб.
    Всего необходимо установить клиентов максимум на 10 компьютеров. Это получается нужно потратить на 10 клиентов 53750 руб * 10 = 537500 руб ?
    Или нужен интернет сервер для просмотра с WEB браузера ? Но нужно, чтобы хотя-бы на двух компьютерах были функции ДУ.
    Последний раз редактировалось rocky7; 12.03.2013 в 00:53.
    В вашем случае MSRT-Client покупать невыгодно - можно приобрести обычные сетевые версии на 500 точек (на малое количество точек они дешевле чем клиенты).
    Можно приобрести и опцию интернет-клиента и осуществлять просмотр через браузер, но управление при этом невозможно.
    Можно скомбинировать - приобретите интернет-клиент на 5 одновременных подключений (для просмотра), и две дополнительных сетевых версии (для управления).
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 12.03.2013 в 10:01.
    А как организовать работу трёх сетевых версий и одного интнрнет-клиента? Ведь проект один и один OPC-сервер. У меня пока нет времени разобраться, просто срочно нужна информация чтобы заказать ПО.
    Выглядит все примерно так.
    Вам нужно приобрести следующее:
    1) MSRT-Net-500 + MSRT-Inet 5. Это будет центральный компьютер (сервер), к нему обращаются клиентские сетевые версии, на нем же установлена служба IIS и интернет-сервер.
    2) 2 сетевых версии MSRT-Net-500 - это клиентские версии.
    В проекте все выглядит просто: 3 компьютера - 1 центральный сервер (с ОРС сервером) и 2 клиента.
    А чтобы получать данные через браузер, у сервера нужно установить службу IIS и еще одну нашу программу. В проекте, на закладке "Общие" ставите галочку "Видимость в интернет" - объект будет доступен в дереве браузера.
    Про интернет-клиент все описано здесь:
    http://www.insat.ru/products/?category=219
    Если я правильно понял, то в предложенной Вами конфигурации могут работать 3 компьютера с функцией дистанционного управления и можно ещё на 5-ти компьютерах работать в режиме просмотра через WEB-браузер? Всего можно просматривать на 8 компьютерах локальной сети? Сколько тогда будет стоить MSRT-Inet 5?
    Не совсем. На 5 компьютера в режиме просмотра через веб-браузер одновременно. То есть можно просматривать и с 10, и с 15 разных компьютеров. Но в один момент времени может быть не более 5 подключений.
    Цены есть на сайте - ссылка в предыдущем сообщении.
  1. Управление ABB ACS350 с компьютера
    от Lexxx_HU в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 19:17
  2. два компьютера в одной сети rs-485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 11:52
  3. термодатчик от корпуса компьютера
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 21:17
  4. Проблема связи компьютера и ПЛК
    от ALex83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 17:39
  5. выбор компьютера для укт
    от Strider в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:25
