Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПМ01 определить входящий вызов
    По умолчанию ПМ01 определить входящий вызов
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли понять из ПЛК звонит ли кто в данный момент и определить номер звонящего.
    Я так понимаю после поступления 'RING' послать 'AT+CLCC' и разобрать номер из принятой после этого строки из буфера? Я прав?
    Модемы пока не пришли и опыто работы с gsm 0, поэтому пока хочу накидать программу примерную.
    Последний раз редактировалось PavelGO; 05.03.2013 в 16:21.
    10,606
    AT+CLCC$R$N вроде так, а вообще послушайте постоянно порт и сделайте вызов и увидите какой вывод будет в терминале
    Спасибо. Там и будет видно. Подскажите еще вот что:
    Если я буду ждать ответа от модема после команды, не перезагрузится ли ПЛК из за превышения времени цикла. Сейчас стоит 10. Сей час он опрашивает модули и передаёт параметры и аварии в самописную скаду, что уже вызывает некоторые задержки.
    Вот и вопрос: Вызывать целиком проверку входящих и отправку смс в отдельных функциях или выполнять параллельно с основной программой.
    На сколько быстро, по вашему опыту, модем отвечает на команды?
    10,606
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13029
    прочтите про эту библиотеку: в первых трех постах - сама, описание и примеры. Кроме сообщений она проверяет наличие входящих звонков
    читал. факт поступления вызова есть, но номера нет.По этому syslibcom и хочу использовать.
    10,606
    я команду назвал. А на какой библиотеке Вы сделаете, это лично Ваше дело. Суть проста, открыли порт, сделали запрос и начинаете каждый цикл ждать ответ, как что то приходит, преобразуете в строку и анализируете что получилось
    С отправкой смс syslibcom разобрался.Спасибо. Но
    Почему то на запрос CLLC сначала приходи в буффер
    '$R$N+CLCC: '
    потом
    ',"+7953950'
    т.е. кусками.
    Так и должно быть? По справочнику команд вроде строкой должно быть.
    Как считаете?
    Считываю как в примере:
    sz:=SysComRead(com_num,ADR(rcvBUF),1024,0);
    IF sz<>0 THEN (*&#247;&#242;&#229;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#224;*)
    rcvStr:='';
    (*&#197;&#241;&#235;&#232; &#247;&#242;&#238; &#242;&#238; &#239;&#240;&#232;&#248;&#235;&#238; &#238;&#242; &#236;&#238;&#228;&#229;&#236;&#224;*)
    FOR iter:=0 TO sz-1 DO
    a_char:=ADR(rcvBuf[iter]);
    rcvStr:=CONCAT(rcvStr,LEFT(a_char^,1));
    IF LEN(rcvStr)>250 THEN
    rcvStr:=DELETE(rcvStr,1,1);
    END_IF
    END_FOR
    obmen:=CONCAT(obmen,rcvStr);
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    137
    '$R$N+CLCC: '
    потом
    ',"+7953950'
    т.е. кусками.
    Как считаете?
    Все правильно у вас приходит, у меня также работает. Приходит не кусками,а так задумано в ответе, как бы второй строкой. Не заморачивайтесь, просто обрабатывайте в своей программе.
    Пишу на Assembler-е за еду
    Остальные ответы он тоже присылает кусками:
    Например:K$R$N
    В строке ОК уже нет и предыдущий пример уже неверно работает.
    Может длина буфера где задаётся? Либо алгоритм усложнять придется.
    Дело всё было в не знании особенностей работы с портами. Модем не успевает передать в порт, а я его уже считываю.
    Последний раз редактировалось PavelGO; 14.03.2013 в 10:32.
    Реализовал всё что надо. Осталось проверять баланс. Но модем ничего кроме ок на команды не отвечает.
    Пробовал 'AT+CUSD=1,"*105#",15$R$N',
    'ATD*105#$R$N',
    'ATD#105#$R$N'
    Оператор Теле2.
    Знает кто дельную команду?
  1. Вызов POU на языке LD
    от ZPavel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 23:55
  2. определить target
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 16:52
  3. вызов программ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:08
