Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    По умолчанию Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    Доброго времени суток!
    Задался целью считать измерения с модуля МЭ110-224.1М. Программу создаю в CFC. Так понимаю, что нет ещё специальных функциональных блоков для опроса модулей МЭ110? Если не прав, дайте ссылочку, друзья.
    Поскольку не нашёл спец. блоков решил опросить с помощью MB_RD_HOLD_REGS библиотеки SysCom, однако не пойму как считывать массив принятых регистров... Может кто подскажет?
    * MB_RD_HOLD_REGS - блок библиотеки ModBus (OWEN)
    10,246
    можно было не уточнять, в версии 2.3 такое же имя.
    В режиме онлайн Вы наблюдаете что в массив приходят данные, а считать их просто, достаточно много примеров как из четырех байт получить реал, как из двух получить либо слово либо инт
    Спасибо, за отклик.
    Как разделать массив - дело третье. Мне не понятно как выдернуть из выше упомянутого блока этот массив. Пробовал сделать свой блок, в котором из принимаемого массива вычленял нужные байты. Соответственно ему сделал два входа - собственно сам массив и индекс, один выход - получаемый байт. Результат - не хочет КДС соединять выход MB_RG_HOLD_REGS с входом моего блока.
    10,246
    а там разве массив, может быть указатель на массив.
    Желательно бы скрин увидеть Вашей схемы, проще было бы разобраться
    Последний раз редактировалось capzap; 04.03.2013 в 00:11.
    в описании на ФБ пишут, что массив...
    10,246
    видите в блоке входную переменную buffer, там надо ждать результаты, их готовность и количество берется из выходов и соответственно при отсутствии ошибок
    ок, положим пришли данные. как считать? - вот в чём вопрос. Вход/выход buffer не могу привязать ко входу другого обработчика, который считывал бы массив и разложил по регистрам как надо Или я, чайник, не до понимаю чего-то.....
    10,246
    Никакой связи вести не надо просто на вход следущего блока снова подаете массив. Ощущение что Вы не смотрели ни один из примеров по работе с библиотекой, там даже на графическом языке иллюстрации по моему
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Попробуйте блок UniRead из библиотеки ModulsOwenLib, он работает значительно проще. Нужно только установить адрес переменной, в которую будут записываться данные.
  1. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
  2. Функциональный блок в PLC_PRG
    от -=OLeGA=- в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 20:32
  3. Программа и функциональный блок
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
