Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Управление ABB ACS350 с компьютера
    По умолчанию Управление ABB ACS350 с компьютера
    Здравствуйте уважаемые форумчане
    Вопрос вот какой
    Имеется частотный преобразователь ABB ACS350 (ссылка на pdf документацию - http://www.celmont.ru/staff/service/..._screenres.pdf)
    , который управляет двигателем. В комплекте шел диск с программой DriveWindow Light 2.
    Насколько я понял, управляется через COM-порт по RS-232.
    Из программы все прекрасно работает.
    Как можно управлять этим частотным преобразователем из программы, написанной на другом языке программирования, например С++ ?
    По сути мне нужно только 3 команды: задание скорости, пуск, стоп.
    Где можно ознакомится в каком виде высылать данные на COM-порт ?
    Интересует самый простой способ (в руководстве предлагается использовать modbus с их PLC)
    Заранее спасибо
    P.S. ставил снифер, чтобы перехватывать посылки, но вид и объем передаваемой там информации просто будоражит.
    интересно спасибо, ознакомлюсь
    может еще какие идеи есть?
    в идеале хотелось бы
    Com_port_send(0xFFAA, COM1);
    или что то подобное
    Удобнее всего взять ПЛК100 или 110 и управлять частотником по MODBUS RTU . А ПЧ можно заменить на частотник от Овен.Описаний совместной работы ПЛК и ПЧ вроде много на сайте.
    Еще вот что заметил, в руководстве сказано что
    встроенная шина поддерживает протокол Modbus RTU
    тогда откуда в логах взялись пакеты в 31 байт ?
    по документацииb Modbus RTU - 8 байтовы
    пытался отправить 8 байтовые пакеты опроса через программу Modbus Tester
    [F7][03][00][65][00][01][40][80] - по мануалу 65h - 101+1 = 102 = скорость
    в ответ тишина
    Добавил 3 файла - http://zalil.ru/34306024
    команда опроса состояния
    команда задания скорости
    и запуск двигателя
    в задания скорости и запуске может быть еще пакет опроса,
    так как не успеваю очистить лог в программе,
    выполнить команду и дождаться ответа, вклинивается еще - команда опроса
    А Вас не смущает, что Вы обсуждаете продукт конкурента???
    Перенесите пожалуйста тему в курилку, или она будет удалена.
    не подскажете, где это можно сделать ? в окне редактирования не нашел такой опции
  1. термодатчик от корпуса компьютера
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 21:17
  2. управление с компьютера исполнительным устройством
    от Shift в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 09:32
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 12:24
  4. выбор компьютера для укт
    от Strider в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:25
  5. Как управлять МВУ8 У с компьютера
    от Валера Храмцов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 15:09
