Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно вывести на скажем 1й выход МУ110-6У что-то?
Подключился с конфигуратором к модулю. Назначил модбас адрес, протокол обмена (ASCII/RTU). Пока все. Может еще что-то надо конфигурировать? Нам просто надо выводить напряжение от 0 до 10В.
В Кодесис, добавил Universal modbus device, назначил адрес.
А дальше? Как подать напряжение на выход (от 0 до 10В) ?
Добавить Register output module (Var)? RegisterAddress какой указывать? Какое должно быть смещение к примеру для 2 го выхода? Там же вроде они 1а 1б скажем есть т.е. +\-.
Значения должны быть какие в ST от 0 до 100 или от 0 до 1000? Для RTU и ASCII одинаковы? Вообще эти значения DWORD (int16) ?
З.Ы. К сожалению я новичок в этом деле, только начинаю освоение ПЛК и т.д. Пока к сожалению плохо получается находить нужную информацию на форумах и т.д. А требуется сделать быстро ((((.
С Уважением и заранее спасибо.
